Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Актуальные прошивки ПЛК110 [М02] и ПЛК160 [М02]
    Arrow Актуальные прошивки ПЛК110 [М02] и ПЛК160 [М02]
    В этой теме вы всегда сможете найти актуальные версии прошивок и target-файлов для ПЛК110 [М02] и ПЛК160 [М02], а также всю сопутствующую полезную информацию.
    Актуальная версия прошивки: v1.2.42 ПЛК110 [М02] / ПЛК160 [М02]
    Внедрена на производстве с 24.02.2021.
    Последние изменения прошивки:
    1.2.42 - Обновлен стек файловой системы для работы с нестандартными типами USB-Flash
    1.2.3 - Обновлена версия встроенной операционной системы.
    Исправлен баг при котором возникала "Ошибка 80, сервис 47", на ПЛК1хх [М02] произведеных после 01.05.2020
    ВНИМАНИЕ! Если ваш ПЛК произведен после этой даты, не рекомендуется использовать прошивки версии ниже 1.2.3
    Добавлена поддержка шлюзов Modbus TCP (например, МКОН)
    1.1.0 - Исправлена ошибка, которая могла приводить к зависанию обмена через Ethernet при отсутствии связи с DNS-серверами.
    - Функция SaveNow() из библиотеки RetainControlLib теперь возвращает флаг xDone.
    - Допустимый размер конфигурации ПЛК увеличен со 100 до 150 Кбайт
    1.0.12 - Исправлена очистка буфера Modbus Master при работе через COM-порт
    1.0.11 - Повышение стабильности работы ПЛК при работе с объемными проектами
    1.0.9 - Повышение стабильности работы ПЛК при специфичных конфигурациях подмодулей ModBus Master/Slave
    1.0.8 - Исправление режимов дозвона и управления у модема
    1.0.7 - Поправлена работа ModBus Master в режиме Work mode = By command
    1.0.6 - Повышена устойчивость ModBus Master к опаздывающим (приходящим после таймаута) пакетам от slave
    - Добавлен режим мигания индикатора "Работа" при загрузке CPU >80%
    1.0.5 - Увеличен размер RAM-диска до 8 MБайт
    - Исправлена ошибка при инициализации Retain
    - Прекращена поддержка ПЛК110 [М01]
    Рекомендуемая версия target-файла не ниже v3.18.
    Актуальная версия target-файла: v3.3 [скачать]
    Изменения в v3.3:
    3.3 - Поправлены опечатки, убраны подмодули N-bit
    3.18 - Добавлены шаблоны модулей Мх210
    Архив прошивок и target-файлов [перейти на ftp]
    История версий [скачать]
    Инструкция по обновлению прошивки [скачать]
    Тема закреплена, закрыта и будет обновляться по мере обновления ПО.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 17.02.2021 в 15:08. Причина: Добавлена прошивка v1.2.42
    Вышло обновление прошивки v1.0.6.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    На производстве внедрена прошивка v1.0.11
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    11.07.2017
    623
    На производстве с 17.07.2020 будет внедрена прошивка v1.1.0
    Обновлены таргеты
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 15.07.2020 в 15:49.
    11.07.2017
    623
    Обновлены таргеты
    24-ого июля был обновлен таргет v3.3 на ПЛК160 (вышел под тем же номером)
    Если вы скачали таргет в период с 15 по 24 июля, то вам необходимо его обновить, так как он содержал в себе ошибку:
    В конфигурации ПЛК160 находится 7 аналоговых входов вместо 8.
    Скриншот ошибки:
    Инструкция по замене:
    1) Удалите таргет ПЛК160 версии 3.3
    Обычно таргеты устанавливаются сюда -> C:\CoDeSys\Targets
    От туда нужно удалить папку -> PLC160_M_v2
    2) Скачайте исправленный таргет версии 3.3
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/02_Tar...plc1xx_m02.zip
    Разархивируйте файлы, откройте папку «PLC160_M_v2» внутри нее запустите файл «InstallTarget.bat»
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 30.07.2020 в 13:32.
    11.07.2017
    623
    На производстве с 24.02.2021 будет внедрена прошивка v1.2.42
    Рекомендуется перейти на неё, если ваш ПЛК1хх [М02] выпущен после 01.05.2020
    В данной прошивке решена проблема из-за которой может возникать ошибка 80 (Сервис номер 47).
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 17.02.2021 в 15:54.
  1. плк110-32 прошивка
    от Jonikk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 13:57
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  3. Актуальная версия таргета
    от Lacrimosa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 12:47
  4. ПЛК110 М02 актуальная версия прошивки
    от Scream в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 16:41
  5. Прошивка PICa ПЛК110
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:46
