Показано с 1 по 10 из 22
Тема: плк 63 ошибка
    По умолчанию Осваиваю плк 63...
    ТОлько что приобретенный ПЛК 63 при включении питания выдает цифру 3 и все ни на что не реагирует...может вопрос конечно глупый но что это может быть?
    кабель к1 через переходник ком-юсб самый обычный можно ли использовать ?
    Благодарю.
    Последний раз редактировалось Север; 10.06.2012 в 12:29.
    На длительное нажатие "ввод" входит в меню?
    нет никак не реагирует...что еще можно попробовать ?
    Перешить через приложенный переходник и порт DBGU.
    такой вот вопрос , нигде не могу найти как он должен быть расположен ножки 56 -xp1 или 56-xp6
    Деталями и гнездом вверх, естественно.
    ошибка ...пишет нет связи с usart
    И еще у меня сомнения по поводу кабеля, вернее переходника, кабель я прозвонил все соответсвует, а вот переходник ком-юсб ...как то вообще можно проверить на выходе rs 232 соответствие сигналов ?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Замкнуть между собой 2-ой и 3-й пины и передавать любые символы....если эхо == передаваемому, то усё в поряде........
    Получается что в поряде... шаг вперед )) благодарю!
    Может я настройки сом порта какие то не те ставлю.... еще раз все проверю....
    И все таки ... для нового плк 63 это нормально ?что там должно быть то при первом включении ?
  1. МСД-100 Ошибка(1)
    от Тимур01 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 09:49
  2. Ошибка ПЛК
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:39
  3. ошибка #0 ПЛК 110
    от moroz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 00:12
  4. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
