А есть возможность попробовать с другим конвертером?
Делал пересылку сигналов через arduino mega через простой код:
Символы приходят аналогичные.PHP код:void setup() {
// initialize both serial ports:
Serial.begin(9600);
Serial1.begin(9600);
void loop() {
// read from port 1, send to port 0:
if (Serial1.available()) {
int inByte = Serial1.read();
Serial.write(inByte);
Я имел в виду нормальный конвертер RS-232 to USB на базе какого-то известного чипа (Prolific, Silicon Labs и т.д.).
Поэкспериментировал с физическим портом на ноуте - всё нормально отображает. Почему такой эффект может происходить?
Например, потому что на конвертере FTDI и Arduino может быть не RS-232, а TTL.
Всем добрый день! Нужно пнуть новичка в нужном направление. Что-то я запутался с передачей переменных Real. С ПЛК110.32 на СП310. Знаю что тем много...и все читал, но что-то не так делаю.
Подключил библиотеку ОСКАТ_333. Т.к там есть блок REAL_TO_DW, который не делает округление. Создаю в ресурсах переменную 4 byte (DWORD) и передаю на панель. Там создаю блок индикации, задую адрес регистра. И тип данных DWORD.
Формат Float. Без масштабирования. Но получается какой то бред на панели. Скрины прилагаю.1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG
