Всем, здравствуйте!
1.17.259 ПР100-24.1208.03.1
Всем, здравствуйте!
Последний раз редактировалось Андрей Сотников; 19.01.2021 в 15:49.
так это же норм! в инструкции написано - максимальное количество переменных такое-то (не помню сколько) увеличивайте масштаб, чтобы отдельный участок посмотреть - все будет видно. дело в том, что для онлайн-отладки количество переменных не то, что вы видите в виде цифр на экране, а всех внутренних в макросах, я так подозреваю тоже. потому и превышено и
Здравствуйте! Когда много входных переменных, Возможно ли сохранять уставки в симуляторе до следующей загрузки, или я не вижу где.
только если вводить значения по умолчанию для соответствующих переменных. старт симуляции будет с них. по другому никак. если речь идет о входных булевых переменных могу предложить вам для отладки использовать selChgB между входом и элементом логики. для соответствующих доп. переменных задавать значения по умолчанию.
Нашёл фичу по циклическим связям . Давно сталкивался с ней и вот нашёл в простом макросе . В железе естественно проект ведет себя не адекватно .
Не работать же всегда с жёлтым проектом . Две ветви алгоритма практически одинаковы . Но выдаёт наличие циклической связи в одной из ветвей .
Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 13:01.
Сделал вообще одинаково . В одной ветви присутствует в другой отсутствует циклическая связь .2021-02-04_13-05-19.png
В какой ветви правильно .![]()
Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 14:22.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Может это одна из фич которая мешает в работе проекта . Если заменю начинает раскачиваться . То есть проект большой , начал
создавать макросы для оптимизации текста и натолкнулся . В этом простом макросе можно же разобрать в чем проблема.
Вот посты вопросы уже задавал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post335332.
Абсолютно две одинаковые переменные по функционалу 2021-02-04_14-03-54.png , но на одних есть предупреждение
циклические связи на других нету.
Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 14:25.
это потому что графический язык, вверху положение переменной в которую идет запись выше чем чтение, а в нижней наоборот, поэтому если код проверяется сверху в низ и с лева на право то и обнаруживается выделенка желтым
Преддположу что написав макрос с этими особенностями желтизна пропадет
"Кручу верчу обмануть не хочу." Упростил до минимума .Запись_2021_02_04_15_16_41_953.gif .
Даже если предположить , как ты считаешь. Он должен найти одну связь . Устраняешь.
Должен найти другую нижнюю . Это фича ( или Баг) .![]()
Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 15:38.
