Показано с 1 по 10 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    302
    Прибор работал уже в сети с другим логином. Там два ПЕ210 были с одним логином. Заказчик захотел себе отдельный логин (страницу на облаке). Там его исключил. Зарегистрировал новый логин. Номер прибора скопировал перед удалением и вставил в новом логине. Я слышал здесь, что если сам ПЕ210 в одном месте исключить а в другом добавить то связи не будет, пока вы его со старого адреса не исключите. Зав № 70339191232536828
    Последний раз редактировалось Massmeter; 01.02.2021 в 21:59.
    11.07.2017
    623
    Если облако позволило добавить прибор, значит он не зарегистрирован.
    Ранее я расписал 4 пункта, которые могут привести к не выходу ПЕ210 в облако, все проверили?
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Удалил все сетевые переменные из проекта, задал сетевой адрес 1 и создал новые переменные. После этого применил их в алгоритме и экпортировал в json. Поскольку в облаке в основных парамерах прибора адрес тоже 1 и других приборов в аккаунте нет, то проблема с адресами и регистрами исключается. Обновление в облаке происходит. Функции чтения и записи на всех параметрах 03/16, я их не менял после импорта из json. Типы параметров тоже: unit16 и float. Пробовал менять скорости передачи в проекте и в облаке одновременно: 9600 и 11520. Пробовал менять таймауты, сейчас 50 и 600 соответственно. Разумеется звонил витую пару и раз 15 проверил: А-А, В-В. Единственное, что не сделал, так это резистор 100к не параллели, ибо негде взять его в этой деревне. Через месяц примерно будут ПНР станка, и я снова буду командирован. На тот раз мне нужно быть полностью готовым. Запасной Пр200 у заказчика есть. Неужели придётся брать ещё один Пе210?
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от iasakov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    К сожалению, в вашем случае нужно понять кто и как передает (или не передает) запросы.
    Для этого нужен сниффер.
    Подойдет любой RS485<->USB конвертер, например АС4.
    Затем нужно включить его в сеть, и подслушать общение.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
