Страница 298 из 875 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308348398798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 8747
  1. #2971
    Визуализация в основном перестаёт реагировать на кнопки. Иногда сами-по себе вылезают диалоги. Бывает просто не запускается при старте контроллера. Всё время крутится красное колёсико на экране.
    В программе поставил включение питания панели по сигналу TRUE. Ну чтобы панель включалась, как запустится контроллер. Так вот, он однажды умудрился панель обесточить через некоторое время после старта.
    Загрузочное приложение создаю, когда контроллер в режиме онлайн находится, или ставлю галочку "обновить загрузочное приложение" в менюшке загрузки.
    Последний раз редактировалось murzik; 24.01.2021 в 11:37.
  2. #2972
    13,807
    Предоставьте мне завтра доступ по TeamViewer, пожалуйста.
    Данные для подключения можно написать в скайп или на почту (в подписи).
  3. #2973
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    15
    Я создал, ФБ. В нем я объявил переменные, как их скрыть когда, я вызываю ФБ?
  4. #2974
    Что значит - скрыть?
  5. #2975
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    15
    При программировании набрать ФБ и нажать Ctrl+пробел, то вылезает весь перечень используемых переменных как от этого уйти?
  6. #2976
  7. #2977
    08.02.2020
    230
    Перед объявлением переменных (строка выше VAR) добавить {attribute 'hide'}.
  8. #2978
    Почему то мне не разрешено писать сообщения в ветке про ПЛК210, поэтому спрошу тут.
    В добрые старые времена, когда Codesys 3.5 sp11 p5 считался "вполне себе", периодически появлялась нужда поместить в переменную текущий IP. Делал я это для СПК1xx[M01] так:
    GVL.strIP:=concat(concat(concat(BYTE_TO_STRING(TargetVars.stNetwork.abyGetIp[0]),'.'),BYTE_TO_STRING(TargetVars.stNetwork.abyGetIp[1])),'.');
    GVL.strIP:=concat(GVL.strIP,concat(concat(BYTE_TO_STRING(TargetVars.stNetwork.abyGetIp[2]),'.'),BYTE_TO_STRING(TargetVars.stNetwork.abyGetIp[3])));
    И в целом все работало. Но настали новые времена, потребовались новые решения для ПЛК210 и я увидел, что в новом Codesys 3.5 sp14 p3 такой код неприменим. В таргетах все поменялось. Как мне правильно получить IP контроллера? Учитывая, что их может быть больше одного?
    Раздел "43. Modbus TCP - изменение сетевых настроек из кода программы" в CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ похоже нужно поправить - в таргетах на ПЛК210 нет узла Network.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 02.02.2021 в 05:45.
    Работа не волк, а work.
  9. #2979
    13,807
    Дело не в SP11/SP14 (для СПК на SP14 узел Network точно также доступен), а в том факте, что у ПЛК сетевых интерфейсов "может быть больше одного" (и более того - их число может изменяться в зависимости от конкретной конфигурации).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336649
    Добавил в п. 43 информацию насчет того, что узел Network присутствует только у СПК.
  10. #2980
    08.02.2020
    230
    Добрый день. В приложенном проекте при попытке записать в ENUM Param_0008_E (VfdWesperRegisters/Group_00/) следующих значений:
    5| ValueRawCoeff := 100,
    6| ValueRawMin := 0,
    7| ValueRawMax := REAL_TO_UINT(599.0 * UINT_TO_REAL(,
    8| ValueRawDefault := ,
    9| Address := 16#XXXX
    после ввода скобки, отмеченной знаком ^ происходит зависание IDE. Является ли такое поведение IDE ошибкой?
    UPD: если вводить UINT_TO_REAL( медленно, и нажатиями кнопки Esc отклонять всплывающие подсказки IDE, то иногда получается завершить ввод.
    Последний раз редактировалось fatlortroll; 05.02.2021 в 08:49.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
