Страница 295 из 716 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 7151
  1. #2941
    08.02.2020
    228
    Ясно, спасибо. Буду дальше думать, как решить задачу.
  2. #2942
    08.02.2020
    228
    Причём, что самое обидное, CoDeSys что второй, что третий, штатными средствами поддерживают работу нескольких Modbus-slave на одном интерфейсе. Но у штатных средств не хватает гибкости в настройках, какая есть у ваших библиотек.
    Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...
  3. #2943
    12,250
    К сожалению, вы ошибаетесь - попробуйте добавить в Modbus COM два Modbus_Serial_Device и посмотрите, что произойдет.
  4. #2944
    08.02.2020
    228
    А, да, про третий я ляпнул безосновательно, его так подробно не тестировал пока.
    Тогда вдвойне обидно -- старый CoDeSys может больше, чем новый! :-D
  5. #2945
    12,250
    Дело в том, что в старом CoDeSys в принципе не было встроенного драйвера Modbus и он написан нашим разработчиком.
    В CODESYS V3.5 используется уже стандартный драйвер от разработчиков среды.
  6. #2946
    08.02.2020
    228
    Во как! Сурово. Хотя мне сложно представить, зачем вообще нужен CoDeSys, если в нём нет поддержки Modbus. Почти всё промоборудование на Modbus-е.
  7. #2947
    Так и в новом КДС этот драйвер написан через.... вобщем, криво.
  8. #2948
  9. #2949
    08.02.2020
    228
    Не может больше одного Slave-а на физический порт! :-D
    Вот, по результатам сформировался списочек хотелок к OwenCommunication:
    1. При указании usiSlaveId в 255 по аналогии с массивом паттернов запрещённых запросов организовать массив разрешённых адресов;
    2. При указании usiSlaveId в 255 возможность определять, для какого адреса пришёл запрос;
    3. И... И всё. Остальное я сам сделаю. :-D
  10. #2950
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:58
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
