Страница 290 из 876 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 8757
  1. #2891
    08.02.2020
    230
    Т.е. при изменении flag с TRUE на FALSE, и обратно, xResult2 тоже изменяется? В runtime?
  2. #2892
    13,822
    При первом изменении с TRUE на FALSE - изменяется.
    При последующих - нет.
    Это корректное поведение.
  3. #2893
    08.02.2020
    230
    А можете объяснить логику такого поведения? Мне в голову пока ничего не приходит.
  4. #2894
    13,822
    При приведении itfbase2 к itfbase1 происходит изменение itfderived2, потому что он наследуется от itfbase2 - в этот момент все три ссылки становятся одинаковыми.
    Никакие дальнейшие действия в программе уже не влияют на этот факт.
  5. #2895
    08.02.2020
    230
    Т.е. вызов __QUERYINTERFACE производит именно приведение, а не тестирует его возможность?
  6. #2896
    13,822
    Вы выше приводили ссылку на онлайн-справку - там все написано:
    At runtime, the operator executes a type conversion of an interface reference into another type.
  7. #2897
    08.02.2020
    230
    Вот я-же слепой! Сколько раз перечитывал...
    Спасибо, буду думать теперь, как с этим жить.
  8. #2898
    Добрый день, в документе "Руководство пользователя OwenCloud 1.07" в разделе 5.11 указано что подключение к OwenCloud контроллеров СПК107 М01 через символьную кофигурацию возможно с прошивки 1.1.0611.1056. Для данной прошивки использован таргет файл OwenTargets-3.5.11.50-14, но в поекте компонент OwenCloud-3.5.11.5001 интерфейс имеет вид связи по ModbusTCP, в чем может быть проблема?
    2021-01-14_11-24-22.jpg 2021-01-14_11-25-06.jpg 2021-01-14_11-25-51.jpg 2021-01-14_11-26-06.jpg
  9. #2899
  10. #2900
    Я пробовал это сделать до версии 3.5.11.57, но почему-то Codesys автоматически ставит версию 3.5.14.34 и вчера была ошибка компиляции, сегодня как ни странно компиляция проходит. Использование версии таргет файла 3.5.14.34 в Codesys 3.5.11 не вызывет некорректной работы проекта и его загрузки в ПЛК? Пока нет возможности протестировать.
    Последний раз редактировалось ppaxan; 14.01.2021 в 08:59.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
