Страница 42 из 123 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1221
  1. #411
  2. #412
    Выложите скриншот Сеть/Интерфейсы.
    Шлюза нет, но к слову в плк где он есть, тоже не подключается
  3. #413
    13,822
    Меня интересовал общий список интерфейсов. Я так понял, у вас мост и USB RNDIS в одной подсети?
  4. #414
    Спасибо за наводку, никогда не обращал что usb имеет 16 маску, поставлю 24 и проверю.
  5. #415
    Поменял маску, теперь так:
    Почему то в веб интерфейсе невозможно принять какие то настройки, точнее применить.
    Помогло только так:
    uci set network.usb0.netmask='255.255.255.0'
    uci commit
    Затем в web интерфейсе перезагрузил usb интерфейс и он принял нужную маску
    Но время не принялось,
    есть ли способ проверить доступность ntp сервера из самого плк или еще лучше команда принудительной синхронизации с сервером?
  6. #416
    13,822
    В данной прошивке такой команды еще не было.
    Вы можете через OwenRTC задать некорректное значение системного времени - например, перевести дату на следующий день.
    В течение 15 минут после этого должна произойти синхронизация по NTP.
  7. #417
    А в какой прошивке есть или будет ?
    В общем не обновилось время
    Может ли быть это связанно с тем, что сервер времени это win10 ?
    win - win синхронизируется нормально
  8. #418
    13,822
    Кнопка ручной синхронизации появится в прошивке, которая выйдет этой зимой.
    Мы проверим еще раз работу NTP-клиента на текущих прошивках.
    В принципе, вы можете организовать работу с NTP прямо в CODESYS:
    https://youtu.be/TXTAQLNgdyc
  9. #419
    сделал запрос как в видео, ответ какой то приходит.
    Не могли бы вы поделиться той функцией, которая парсит NTP во время?
  10. #420
    13,822
    пример кода:
    FUNCTION NTP_FORMAT_TO_DT : DT
    VAR_INPUT
    	(* Пакет данных, полученный от NTP-сервера*)
    	abyNtpResponse:				ARRAY [0..47] OF BYTE;
    	(*Часовой пояс*)
    	iUtcOffset:				INT(-12..14)		:=	3;
    END_VAR
    VAR
    	(*Промежуточные переменные*)
    	dwNtpServerTime: 			DWORD;
    	liNtpServerTime: 			LINT;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	(*Число секунд между точками отсчета NTP Format Time и Unix Time*)
    	c_dwNtpToUnixTimeOffset: 	DWORD				:=	2208988800;
    	(*Число минут в часе*)
    	c_usiMinutesPerHour:		USINT				:=	60;
    	(* Число секунд в минуте*)
    	c_usiSecondsPerMinute:		USINT				:=	60;
    END_VAR
    dwNtpServerTime	        :=	abyNtpResponse[43] + SHL(abyNtpResponse[42], 8) + SHL(abyNtpResponse[41], 16) + SHL(abyNtpResponse[40], 24);
    liNtpServerTime		:=	DWORD_TO_LINT (dwNtpServerTime);
    NTP_FORMAT_TO_DT	:=	LINT_TO_DT (liNtpServerTime - c_dwNtpToUnixTimeOffset + iUtcOffset * c_usiMinutesPerHour * c_usiSecondsPerMinute);
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
