Страница 282 из 873 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284292332382782 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 8730
  1. #2811
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать (какой элемент отвечает за это) что бы картинка менялась по ее ID (пул изображений с их ID создан)
    CS3.5 SP14
  2. #2812
    13,805
    CS3.5 SP14
    С помощью элемента Изображение.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  3. #2813
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Посмотрите пример:
    Спасибо! То что нужно
  4. #2814
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    'Application.TargetVars.stRightSide.xDi16' - эта переменная, значение которой зависит только от состояния соответствующего дискретного входа.
    Не очень понятно, что вы ожидаете, присваивая туда какое-то значение.
    Как я уже писал, я хочу добиться инвертирования значения переменной привязанной ко входу. Тогда остается непонятным вопрос: почему при привязке к определенному входу переменной из области глобальных переменных возникает это же предупреждение, а при задании её из plc_prg нет ?
  5. #2815
    13,805
    У меня такого предупреждения не возникает.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором можно увидеть это сообщение.
  6. #2816
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    https://dropmefiles.com/RrwKL
    В проекте использованы 5 вариантов задания переменной
    В gvl.xDi13 и TargetVars.stRightSide.xDi17 возникает предупреждение
    в остальных нет, почему так происходит? и почему возникла разница между
    обычной глобальной переменной и глобальной переменной заданной как элемент массива?
  7. #2817
    13,805
    Предупреждения исчезнут, если в вашей программе закомментировать строки 2 и 10.
    Тут, на мой взгляд, вопрос в том, почему 3 другие строки не вызывают предупреждений. Ответить на него я не могу - вероятно, это мелкая недоработка в CODESYS.
    Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что вы пытаетесь записывать что-то в переменные, привязанные к дискретным входам контроллера.
    В момент привязки ко входам эти переменные становятся доступны только для чтения, потому что их значение начинает зависеть только от состояния соответствующего дискретного входа.
  8. #2818
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Хорошо, я вас понял, спасибо за помощь!
  9. #2819
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    что-то мне везет на не очевидные предупреждения
    столкнулся с таким предупреждением:
    "Сравнение одного типа перечисления (MB_ERRORCODES) с другим (MB_ERRORCODES)"
    aLinkControl[1]:=AO_D1_3001_MU210_501.byModbusError <> IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;
    Задача следующая: получить сигнал об отсутствии связи с устройством для записи в журнал.
    Причем для устройства из шаблонов MU210-501 Версия: 3.5.11.7 есть такое предупреждение
    А для не шаблонного устройства данное предупреждение не возникает, несмотря на то что применена та же самая логика.
    Опять же всё работает корректно, но насколько критично это предупреждение ?
  10. #2820
    13,805
    Посмотрите здесь (нужная галочка) + вам надо IoDrvModbusTCP.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=285
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
