В общем выявлен косяк: при питании ПР200 и входов от одного источника питания, при отключении на напряжении источника, контроллер считает полное пропадание входных сигналов, но на судорожно дернуть выходным реле его остаточного заряда в конденсаторе хватает. Если при полном отсутствии входных сигналов должен включится какой либо выход, то он дернется.Нужно один из входов запитать глухо на "1" и при нуле на нем блочить выходы.
