Показано с 1 по 10 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
    Есть контакторы двухполюсные 20А 220в (в наличии), контакторы на 10А проблематично достать
    Это на насос я так понимаю , ничего страшного.Клапаны Вы решили напрямую, вариант бесспорно рабочий, единственно риск КЗ хорошо если пронесет , а могут и слипнуться несмотря на защиту в виде автомата. Ставить контакторы 20А 220В для управления соленоидами наверное не стоит. особенно без RС фильтра, нужно посмотреть параметры катушки, но сдается мне они нагружать будут выходы больше чем соленоиды. Дело Ваше, но я бы развязал промежуточными реле на 24в ( или на переменку 220в-они более распространены, диод разумеется тогда не ставить ) все выходы , есть и на нагрузку 220в 10-25 А.Для насоса подойдет.Стоят не дорого ,меняются быстро, защитят от кз. , RС цепь сложней сделать чем воткнуть диод.На соленоиды, если впрямую при такой частоте срабатывания на RС можно конечно забить.
    Я хотел пускатели на 220 использовать, так как если они выйдут из строя, то там где система будет использоваться, пускатели с катушками на 24в сложно достать.
    Контакторы и промежуточные реле это немного различные вещи, можно взять в запас одну две релюшки. От контакторов с катушкой на 220 без RС цепи возможно словить помеху, я лично с этим не сталкивался ( но так никогда и не подключал), но где-то на кажется этом форуме человек жаловался на редкие сбои. На рисунке схемка подкл.диода.
    Развязка выхода ещё и через реле 24 вольта считаю бесполезным усложнением и удорожанием.
    У меня на сей счет иное мнение.Подкрепленное определенным опытом , повторюсь именно в тяжелых производственных условиях торгово- производственного и деревообрабатывающего предприятий.Возможно для бытовых целей это не очень актуально. Но стараюсь сетевое напряжение не заводить в управляющие приборы даже к релейным выходам.Был случай заливали водой из прорвавшей трубы щит через вентиляционные щели, причем в ночное время . Было все включено несколько часов, замочило термоконтроллеры ,естественно они заглючили, но после просушки-чистки все заработало, если бы к приборам было подведено 220 сомневаюсь что так легко отделались бы.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.10.2020 в 07:52.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
