Страница 275 из 856 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 8555
  1. #2741
    Устанавливал Machine Control Studio. Аварийное завершение, не хватило места.
    После этого заметил проблему с Gateway. Надо переустанавливать Codesys?
  2. #2742
    13,612
    Да, при установке из списка компонентов достаточно будет выбрать Gateway.
  3. #2743
    Спасибо за ответ.
  4. #2744
    Всем привет!
    Обращаюсь за помощью к опытным камрадам.
    Вопрос: есть несколько булевых переменных (допустим, 20). Необходимо произвести подсчёт состояния - сколько 0 и сколько 1. Как можно это реализовать подскажите, пожалуйста.
  5. #2745
    Естественно, суммированием. С ручной или автоматической конвертацией типа в uint
  6. #2746
  7. #2747
    Подскажите, пожалуйста, библиотеку для перевода чисел из десятичной в шестнадцатеричную систему и обратно.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 21.10.2020 в 11:01.
  8. #2748
    10,578
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    оскат не подходит?
  9. #2749
    оскат не подходит?
    Спасибо, подошло.
  10. #2750
    Здравствуйте. Не пойму, почему после открытия - чтения - на закрытии остается висеть признак работы блока
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: 12.12.2025, 15:02
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
