Я не знаком с Мастерскада, но так понимаю, визуализация лучше реализована чем в приложении Owen.
Удаленно через Мастерскада не пользуетесь, потому что нет такой необходимости или пока нету такой возможности?
Датчик просто вкручивается в нижней части бака и измеряет давление столба на собой?
В облачном приложении Owen значение можно будет вывести в сантиметрах?
В моем случае нужен удаленный доступ для контроля уровня в баках, в см или состояние ВУ датчиков баков (если закрыты значит баки полные), состояние скважинного насоса (вкл-выкл) и получение уведомления об аварии из схемы.
Из уставок возможно будет необходимость скорректировать время таймеров ожидания потока при включении и пропадания потока во время наполнения.
Эти уставки лучше менять с самого прибора по факту появления потока в магистрали после первого запуска системы.
Ответить с цитированием
