Страница 273 из 868 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283323373773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 8671
  1. #2721
    13,714
    Цитата Сообщение от energoyardos Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно скачать spk1xxm01-3.5.11.50-2
    Зачем вам нужна эта версия? Она использовалась только во время бета-теста, еще перед стартом продаж.
    Какая у вас версия прошивки?
  2. #2722
    По умолчанию Помощь
    Добрый вечер, коллеги! Занимаюсь наладкой и сборкой оборудования. Решил для себе освоить программирование ПЛК, подскажите, с какой версии Codesys лучше начать?
  3. #2723
    13,714
    C CODESYS V3.5
    Вероятно, начать проще всего с видеоуроков.
  4. #2724
    Если не сложно, объясните почему именно это версия и и поддерживает ли она предыдущие версии ПЛК
  5. #2725
    13,714
    Поддержка и развитие версии V2.3 прекращены с прошлого декабря.
    Выпуск новых ПЛК с ее поддержкой уже производится не будет.
    "Предыдущие версии ПЛК" (если речь о ПЛК1хх) в ней программировать нельзя.
  6. #2726
    Думаю, если изучить сначала Codesys 3, то потом, по необходимости, можно программировать и на Codesys 2?
  7. #2727
    13,714
    Да, в V2.3 есть ряд своих нюансов, но в целом программировать в V2.3 после V3.5 гораздо легче, чем в V3.5 после V2.3.
    Единственное - после V3.5 в версии 2.3 будет не хватать множества вещей, ставших привычными.
  8. #2728
    Благодарю за оперативную помощь! Начнём изучать
  9. #2729
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    По умолчанию Переход версии 3.5.11 на 3.5.14 для СПК
    Сделал проект в версии 3.5.11 для СПК110.
    Затем решил попробовать версию 3.5.14, установил её, открыл свой проект и сообщение "Не удалось загрузить одну или более ссылок библиотек.." и масса ошибок по визуализации, точнее она совсем не работает.
    Target с сайта установил, устройство обновил - не помогло
    Ошибки такие:
    [ERROR] Мерник_М6_в1_04: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElems'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElems'.)
    [ERROR] Мерник_М6_в1_04: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemMeter'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemMeter'.)
    [ERROR] Мерник_М6_в1_04: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemsSpecialControls'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemsSpecialControls'.)
    В менеджере библиотек появились записи типа
    System.VisuElem3DPath=(не разрешено)
    Возвращаюсь к Кодесис 3.5.11, открываю проект ... а он тоже стал не рабочий, визуализации нет, появилась те же ошибки
    Как теперь с этим бороться? Как вообще избежать этой связи версий? Я устанавливал их в разные каталоги.
  10. #2730
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
