Да это трехточечный режим работы, просто в инструкции на данный привод не нашел подобной схемы. А это конкретно для ARA-639?
И в каком положении должны находиться DIP переключатели привода при такой схеме подключения?
Интересный привод. Коллега кажется правильно подсказал стр7 справа вверху переключатели и далее продолжение на стр8 слева вверху. Должен работать. Но как мне кажется в таком режиме он будет просто закрываться или открываться при подаче напряжения на вывод 4. То есть подал-открылся снял закрылся. Регулирование не получится.
Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 28.09.2020 в 17:55.
Последний раз редактировалось Stentor; 28.09.2020 в 18:16.
