Показано с 1 по 10 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
    9,438
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый, соединил я все в один проект и аварии и проверку их и естественно все посты и даже меню нарисовал, но вот никак не получается у меня записать с центрального переменную пульта, тоесть мне нужно по входу поставить таймер, и если вход не меняет свое значение больше чем например 20 минут (настраиваемый параметр) выключить все, на модуле расширения я все выключаю но горит на пульте последняя кнопка, как идея ввести переменную еще одну что бы пульта стоп дергать по рс, но как то некрасиво). В общем может есть какой то совет в каком направлении копать?
    Я уже всё забыл, как мы там мастерили и не до конца понимаю, что Вы хотите сделать, насколько понял при нажатой кнопке Вы хотите чтобы включённые выхода соответствующие этой нажатой кнопке, по истечении некого установленного времени(например 20 минут) сами выключались, несмотря на то что кнопка нажата, для повторного включения выходов нужно отпустить и вновь нажать кнопку, я Вас правильно понимаю?
    Может так поможет:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2020 в 21:34.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
