Страница 265 из 716 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 7153
  1. #2641
    Я уточню, как это обрабатывается, но в принципе АНР должна отключаться после завершения АНР.
    Возможно, в вашей ситуации требуется перезапуск блока через вход EN.
    На вход EN реакции нет( касательно АНР)
  2. #2642
    12.09.2014
    51
    Здравствуйте.
    Не могу в Windows 10 соединиться с СПК105.
    Вместо сетевого адаптера "Owen SPK" соединение распознаётся как COM порт.
    Что делать?
  3. #2643
    12,252
    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Что делать?
    В СПК105 порт USB может использоваться как в режиме Device, так и в режиме Host.
    Режим выбирается в сервисном меню, после этого надо перезагрузить контроллер.
    Вы произвели эту процедуру?
  4. #2644
    Есть среда 3.5, установленная стандартно, в ней сделал проект. Сейчас установил среду на другом компе, открываю проект - а там куча ошибок, библиотек нет типа, зашел в плейсхолдеры, там все установил. Менеджер библиотек больше не ругается, но ругается на устройство PCL210, ошибка "устройство не установлено в систему", при этом если на устройство нажать правой кнопкой и выбрать "загрузить недостающее описание устройства", то пишет "файл не найден".
    Вопроса два:
    1. Что сделать, чтоб проект заработал?
    2. Почему при аналогично установленной среде нельзя тупо открыть проект и запустить, без плясок с бубном?
  5. #2645
    Попробуйте сохранять архив проекта со всеми библиотеками и таргетами. Открывая такой файл Вам предложит обновить все настройки, просто согласитесь.
    Без бубна - мы не танцуем....
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #2646
    А таргеты ставил на новой среде-то?
  7. #2647
    Подскажите пожалуйста, как в CS3.5 реализовать что то подобное как в OWL "Линия задержки на один цикл"
    Суть вопроса:
    Сравнение переменной в текущем и предыдущем цикле, если переменная изменилась, то выход истина на один цикл.
    Последний раз редактировалось Ctakah133; 29.07.2020 в 14:46.
  8. #2648
    12,252
    Цитата Сообщение от Ctakah133 Посмотреть сообщение
    Суть вопроса:
    В библиотеке OSCAT есть готовый блок для детектирования изменения переменной - D_TRIG.
  9. #2649
    Добрый день. Спасибо за предыдущий ответ, очень помог.
    Подскажите ещё пожалуйста, есть ли в CS3.5 аналоги ФБ из OWL: SelChF и SelChB ???
  10. #2650
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Здравствуйте.
    Посоветуйте как привязать программу к СПК1хх, чтоб ее нельзя было перенести на другой контроллер никаким способом?
    Можно ее привязать к заводскому номеру СПК?
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: Вчера, 12:27
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
