В симуляторе работает если указан диапазон 2020-07-24_08-31-26 (2).jpg по умолчанию задаётся 2020-07-24_08-33-08.jpg
вот симулятор 2020-07-24_08-34-13.jpg , а как это сообщение у Вас получилось ???? Даже интересно .
У Вас ПР200. На ней у меня работает тоже.
Просто Я задал вопрос чтобы было понятней . Программисты ОЛ не экстрасенсы , читать мысли на расстоянии не могут .
А по названию файла сложно . Насколько Я помню уже озвучивали эту проблему . Значит ПР102 не так популярен если эта фича скорей всего это БАГ отложена
до хороших времён .![]()
Последний раз редактировалось Алексеев; 24.07.2020 в 11:48.
Добрый день, уважаемые специалисты форума. Помогите советом. Был выполнен проект для программируемого реле ПР-200 в среде программирования OWEN LOGIC на ПК установлен релиз последней версии. Завершение было корректным, но при повторным открытии выдает сообщение "Двоичный поток 223 не содержит допустимого двоичного заголовка BinaryHeader. Возможные причины: недопустимый поток или изменение версии объекта между сериализацией и десериализацией". Подскажите как восстановить проект или придется переписывать его заново?
Мой канал на РУТУБЕ
При необходимости могу выслать файл своей программы.
У вас Backup_v остались ?? ОЛ создает их автоматически если вы нажимаете ДА2020-07-28_11-34-08.jpg
Нет Beckup_v не остались.
