Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
  1. #61
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Аналоговый вход не настраивается на отрицательное значение Вложение 50297
    В симуляторе работает если указан диапазон 2020-07-24_08-31-26 (2).jpg по умолчанию задаётся 2020-07-24_08-33-08.jpg
    вот симулятор 2020-07-24_08-34-13.jpg , а как это сообщение у Вас получилось ???? Даже интересно .
  2. #62
    У меня это проявляется если выбираешь модель ПР-102. С ПР-200 все нормально.
    • Тип файла: png -50.png (111.6 Кб, Просмотров: 11)
  3. #63
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    У Вас ПР200. На ней у меня работает тоже.
  4. #64
    Аналогично
  5. #65
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Просто Я задал вопрос чтобы было понятней . Программисты ОЛ не экстрасенсы , читать мысли на расстоянии не могут .
    А по названию файла сложно . Насколько Я помню уже озвучивали эту проблему . Значит ПР102 не так популярен если эта фича скорей всего это БАГ отложена
    до хороших времён .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.07.2020 в 11:48.
  6. #66
    По умолчанию Помогите восстановить проект. Ошибка при открытии!
    Добрый день, уважаемые специалисты форума. Помогите советом. Был выполнен проект для программируемого реле ПР-200 в среде программирования OWEN LOGIC на ПК установлен релиз последней версии. Завершение было корректным, но при повторным открытии выдает сообщение "Двоичный поток 223 не содержит допустимого двоичного заголовка BinaryHeader. Возможные причины: недопустимый поток или изменение версии объекта между сериализацией и десериализацией". Подскажите как восстановить проект или придется переписывать его заново?
  7. #67
    4,196
    Покажите версию ОЛ, которой открываете проект. (Помощь-->О программе)
    Похоже, что вы открываете проект в старой версии ОЛ, например 1.8
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #68
    При необходимости могу выслать файл своей программы.
  9. #69
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    У вас Backup_v остались ?? ОЛ создает их автоматически если вы нажимаете ДА2020-07-28_11-34-08.jpg
  10. #70
    Нет Beckup_v не остались.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
