Сообщение от
Алексей КИПОВЕЦ
Добрый день уважаемые специалисты форума. Планирую использовать программируемое реле ОВЕН ПР-200 в качестве блока автоматики водогрейного котла на естейственной тяге. Блок будет выполнять функцию контроля основных параметров работы котла по сигналам от дискретных датчиков. Индикация аварийных значений отображается на дисплее. Подключаю датчик температуры к типа ТСМ-50 М к аналоговому входу и выполняю преобразование через макрос температуры ТСМ-50М, для дальнейшего отключения котла при превышении заданной температуры. Вопрос возможно ли использовать в программе не один макрос преобразования температуры типа ТСМ-50 М, а несколько к примеру ТСМ-50М, ТСМ-100М с возможностью выбора нужной градуировки через меню прибора на экране ПР-200, а так же выполнять маштабирование выходного сигнала, для конкретной градуировки, на выходе из макроса (сдвиг и наклон характеристики датчика). Подскажите новичку как справиться с подобной задачей? Заранее спасибо.
