Страница 263 из 883 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 8829
  1. #2621
    13,943
    Цитата Сообщение от uJIb9IHAWK Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно, каким образом произойдет инициализация входных каналов Modbus_Serial_Device от RETAIN переменных.
    При включении все равно идет сброс. Подскажите, как правильно реализовать?
    C holding регистрами так не получится - они могут изменяться только со стороны мастер-устройства (и поэтому действительно не восстанавливают свои значения из RETAIN).
    Вы можете использовать Modbus TCP Slave из библиотеки OwenCommunication - у него этого недостатка нет.
    Просто объявите буфер слэйва в RETAIN.
    https://youtu.be/l-oWDtOzBJg
  2. #2622
    Спасибо за ответы. Решил задачу через IF/ELSIF, изменение RETAIN переменной происходит при выполнении условий от holding регистров.
  3. #2623
    Подскажите пожалуйста, таблица умеет разыменовывать указатели или нет?
    Вставляю массив с указателями, таблица сама ставит ^ , но отображаются нули
  4. #2624
    13,943
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Да, таблица может работать с указателями.
    Выложите проект, пожалуйста.
  5. #2625
    13,943
    1. Надо сделать так (потому что ENUM в Mx210 Assistant имеет тип USINT) - но проблему это не решит.
    2. Без вашего кода - работает:
    Я думаю, проблему надо искать в вашем коде - либо в pt_funAiDiagMV210, либо в PLC_PRG.
  6. #2626
    Спасибо, действительно в коде, перекинул код из функции в фб, все заработало
  7. #2627
    Доброго времени суток! Хотелось бы спросить, если ли у кого литература, или возможно предложить свои если есть, примерные задачи для тренировки навыков владения codesys, теорию я освоил более менее, хотело бы "пощупать" реальные проекты)
    Заранее благодарю
  8. #2628
    На FTP лежит CmpOwenPidRegs_v3.5.14.33.compiled-library , она так же тестовая или уже можно использовать в нормальном режиме ?
  9. #2629
    13,943
    Она для следующей прошивки, релиз которой запланирован на ближайшее время.
    В текущих прошивках работать не будет (не получится даже загрузить проект с ней).
    Ее можно будет использовать в нормальном режиме.
  10. #2630
    А в текущей(3.5.11.1) можно использовать STD PID? Если я правильно понял, тестовая она в части пид с автонастройкой
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
