Страница 22 из 122 ПерваяПервая ... 1220212223243272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1219
  1. #211
    13,850
    Цитата Сообщение от plcStarter Посмотреть сообщение
    Ограничено ли количество тэгов, которые можно передать на ОРС клиент со штатного ОРС сервера?
    P.S.
    Возможно ли параллельно опрашивать ПЛК по ОРС и просматривать мнемосхему, нарисованную на кодесис, с web-интерфейса
    Заранее благодарен!
    1. На стороне ПЛК явных ограничений по тегам нет. На стороне SCADA - зависит от лицензии, насколько я помню.
    2. Да, возможно.
  2. #212
    Евгений, подскажите... а почему в таргете ПЛК210 пропала вкладка Network в которой IP контроллера можно было смотреть/менять. Может она и не очень нужна но код с СПК1хх получается уже не взаимозаменяем что неудобно. Подскажите на будущее - она еще появится или от нее отказались как от архаизма в сторону web конфигуратора?
  3. #213
    13,850
    У ПЛК210 расширенные сетевые возможности - встроенный коммутатор с возможностью собирать мосты с разными составами портов и т.д.
    Сделать удобный инструмент настройки через таргет было крайне затруднительно - поэтому для ПЛК210 мы отказались от этого узла, оставив только вариант настройки через web-конфигуратор.
    Мы проработаем вопрос поддержки этого узла для ПЛК200, где будет всего два порта Ethernet.
    P.S. - если речь только о "смотреть", то это можно сделать, например, с помощью библиотеки SysSocket.
  4. #214
    Да смотреть будет достаточно. Просто у меня уже готовый алгоритм настройки МВ210 был, который маску и гейт брал из настроек СПК.
  5. #215
    Banned
    10,664
    для любого устройства должны подойти команды
    ip route | grep 'default' | awk '{print $3}'
    ifconfig eth1 | grep 'inet addr' | awk '{print $4}' | sed 's/Mask://'
  6. #216
    Banned
    10,664
    после того как залез в консоль, решил снять питание посмотреть сохранился ли загрузочный проект, оказалось что нет
    ЗЫ поблема с синхронизацией времени так и не решена, за месяц на 5 минут убежали часы
    • Тип файла: png owen.png (116.9 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: png owen1.png (205.8 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось capzap; 24.06.2020 в 08:56.
  7. #217
    13,850
    30 июня в 11-00 состоится вебинар "Взаимодействие ПЛК210, облачного сервиса OwenCloud и SCADA-системы".
  8. #218
    delete......
    Последний раз редактировалось VladGC; 30.06.2020 в 14:02. Причина: Некоректный вопрос
  9. #219
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Что обозначает мигание работа и батарея?
    Программа загружена, отладка не ведется.
    Видео:
    https://dropmefiles.com/9VPvM
    Мигают индикаторы выходов FDO 2 и 3, а не работа и батарея.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  10. #220
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Да, запарился просто)
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
