Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    По умолчанию ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    Добрый день, хочу задать вопрос есть ПР200 работает как Slave, почему при пропадании питания и появлении опять содержимое регистров сохраняется в памяти. Они по умолчанию энергонезависимые, сохраняются при выключении? Если это не так, то как сделать чтобы при включении все регистры содержали 0?
    С уважением, Артур
    13,512
    Да, энергонезависимы по умолчанию.
    Чтобы сбросить в 0 нужные вам регистры, необходимо программно реализовать запись 0 при включении питания при помощи SEL например в начале цикла программы (установить в верхнем левом углу FB например)
    FB здесь имеется виду какой то конкретный функциональный блок?
    melky, спасибо за ответ, могли бы ссылочку дать на материал, чтобы это сделать? как сделать так чтобы в регистры запись произведена была только единожды при старте ПР200?
    13,512
    В реальном приборе вместо TP должен срабатывать и RTRIG, но в симуляции как-то через.... работает. TP точно сработает.
    Ну и SEL делаете на каждую переменную, которую надо сбрасывать в 0 или значения по умолчанию.
    TP даст импульс заданной длительности один раз при включении питания прибора.
    RTRIG по логике должен дать импульс на один цикл при включении прибора, но в симуляции не дает проверить...
    • Тип файла: jpg init.jpg (34.6 Кб, Просмотров: 71)
    Последний раз редактировалось melky; 12.06.2020 в 11:14.
    petera, сейчас попробую промоделировать Ваш макрос, не совсем понятно как он работает.
    все, я понял, изящно)
    целых 2 решения рабочих! Спасибо melky и спасибо petera за помощь!
    4,184
    TP ненужно, достаточно линии задержки
    Вот макрос которым я пользуюсь
    Примеры использования
    Начальное значение при включении прибора не обязательно/не всегда должно быть "0"
    Это значение задается в свойствах макроса
    Последний раз редактировалось petera; 12.06.2020 в 11:26.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо за подсказку, понял как это работает, для каждой переменной SEL, а INIT один для всех.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:33
  2. Сетевые регистры ПР200
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 09:38
  3. RS485 Modbus int32 переменные в ПР200 (Slave)
    от Falanor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:55
  4. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  5. МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 12:23
