Показано с 1 по 10 из 28
Тема: СП307 мастер + ПЛК63 slave, область ввода-вывода, регистры
    По умолчанию СП307 мастер + ПЛК63 slave, область ввода-вывода, регистры
    Доброго времени суток Господа!
    Первый раз столкнулся с необходимостью использовать связку ПЛК63 slave и СП307 master
    Не бросайте помидорами, форум читал, инструкцию перерыл но так и не смог решить вопрос.
    Каким образом и через какие регистры прочитать панелью переменную типа Int с ПЛК63 и как записать?
    Пытаюсь через регистры с 332 в ПЛК и ничего!
    Очень прошу, помогите разобраться, Обьект завис...
    с передачей - приемом float (real) через регистры 82-286 разобрался, ставим регистры через 8 шт. и читаем-передаем преобразуя в ПЛК.
    ПОЖАЛУЙСТА, посмотрите вложенные проекты, как настроить передачу - прием переменных, по каким регистрам, какими функциями?
    4,199
    Я так думаю, что дело в том, что панель для этих дисплеев флрмирует групповой запрос к слейву ПЛК http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139313
    Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на 5, например
    - для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х5 будет одна команда чтения шести регистров 0,1,2,3,4,5. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х6 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
    - для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х6 будет одна команда чтения восьми регистров 0,1,2,3,4,5,6,7. А для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х8 будут две отдельные команды чтения по два регистра.
    А это для ПЛК63 недопустимо
    Т.е. доступ к переменным в конфигурации возможен только через одиночные запросы, а не групповые.
    По этому
    или сделать разницу между адресами регистров больше 5, например 4х332 и 4х338
    или использовать в панели адреса из области копии регистров слейва, т.е 4096.
    или в панели использовать для адресов регистров динамическую адресацию
    здесь в индексном регистре, например, PSW256 обязательно должен быть 0.
    Последний раз редактировалось petera; 17.11.2016 в 14:24.
    4,199
    ЗЫ.
    через 8 шт. -подтверждает мои соображения.
    Кстати, а зачем "преобразуя" в ПЛК?
    Может проще включить нужную "галку"?
    Последний раз редактировалось petera; 17.11.2016 в 15:35.
    ЗЫ.
    Использовал пример с форума...
    Вообще, 73 и 63 как то странно связывается по МодБас, с другими контроллерами такого не замечал. То есть простая галка тут не подходит, СП просто не видит регистр хоть убей, или показывает 0.
    Полагаю без танцев "с бубном" с целыми числами не получится как впрочем и с real
    Спасибо petera за участие, может еще у кого есть рабочий пример, любой, в котором Панель мастер и панель читает и записывает в ПЛК целые числа (регистры с 332)?
    Вот этот http://www.owen.ru/forum/showthread....%CB%CA63+slave
    пример использовал для связи вещественных чисел. Но таких чисел в ПЛК 63 очень мало можно использовать в области ввода-вывода так как каждое число забирает 8 регистров
    Пример опроса/записи переменных типа Real и Bool панелью СП270 (Master) из/в ПЛК63.
    Скачать (60 Кб)
    Панель Weintek MT8050iE и ПЛК63. Вроде проблем не помню..
    • Тип файла: rar PLC63.rar (65.0 Кб, Просмотров: 85)
    13,604
    ПЛК63 можно читать групповым запросом, только надо обращаться не к назначеным адресам в ПЛК а к системной области копии.
    Писать только по созданному адресу.
    я где-то тут табличку выкладывал, когда прикручивал к SCADA ПЛК63
    4,199
    Пожалуйста!
    Но Вы наверно не хотите вникать в
    По этому
    По крайней мере Вы ничего не говорите о результатах.
    Про галку "Переставить WORD в Float".
    Естественно она относится только к Float и DWord.
    Для начала оставьте всего один дисплей на экране и сообщите, что получилось.
    Пожалуйста!
    Очень хочу вникнуть, просто панель и контроллер на обьекте, до него нужно доехать. Пришлось сегодня купить еще одну панель, в офисе "прикручу" ее к ПЛК73 (он есть в наличии) и буду проверять все варианты.
    Кстати скажите, то есть груповой запрос делаю и складываю все в панель с обозначенного регистра, должно получиться?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  2. Область ввода
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:50
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 14:38
