Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПЛК110 и тепловычислитель
    13,585
    64 бита во всех языках, 16 бит short/ushort, 32 бит int/uint а тут на те, прямо таки LONG
    з.ы. все время путаницу из-за этого создают.
    Кстати у какого-то анализатора сети schneider или abb long именно 64 бита, то есть 8 байт и протокол Modbus, то есть 4 регистра необходимо считать...
    А, в этом смысле) В документе, просто обозначено, что читать 2 регистра, понятно дело, что 32 бита. А названия, да, в разных руководствах по-разному пишут.
  3. #13
    Спасибо огромное.
  4. #14
    И еще тогда вопрос. Подключение частотника к ПЛК110.
    Из инструкции:
    Преобразователь поддерживает только чтение и запись параметров типа Word, соответствующая команда операции чтения - «0x03»
    Определение адреса параметра связи:
    Чтение и запись параметров функционального кода.
    Номер группы и знак функционального кода - это адрес параметра для указания правил.
    Байты верхнего уровня: Группа A0 ~ AF (Group A0-A2 / Group b0-bC), Group b0-bF (Группа C0-C6 / Группа d0-d6), 70-7F (Группа U)
    Байты нижнего уровня: от 00 до FF
    Например: b0-03, адрес указывает на 0xA303.
    Проясните пожалуйста какой адрес использовать тогда в конфигурации кодесиса, для b0-03.
  5. #15
    Вопрос по вычислителю ВКТ-9. Важна ли у него настройка "стоп-бит"? По умолчанию у него "1" и поменять никак нельзя.
    У меня в сети приборы с двумя стоп-битами, не будет ли конфликта?
  6. #16
    Без контроля чётности и один бит? Просто по спецификации модбас положено для none ставить 2 стоп бита, но наши производители одно место положили на спецификации. Попробуйте с 1. Как вариант все устройства перевести на Е1 или О1.
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,203
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Без контроля чётности и один бит? Просто по спецификации модбас положено для noneставить 2 стоп бита, но наши производители одно место положили на спецификации.
    А какое отношение протокол имеет к интерфейсу?
  8. #18
    Да никакого. Просто при царе-горохе авторы спецификации в одном месте ляпнули про 2 стоповых - так оно и тянется для особо упоротых. Не знаю, может в те годы это и имело какой-то смысл.
  9. #19
    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день есть ли у кого опыт подключения ПЛК110 к тепловычислителям?
    В частности к теплоком ВКТ-9.
    А в итоге получилось связать ПЛК и ВКТ-9? Нужно ли на самом ВКТ-9 какие-то настройки выставлять помимо скорости и адреса прибора?
    Я опрашиваю контроллером ПЛК210 по RS-485. Но что-то никак не получается считать данные.
  10. #20
    Напишите мне в телеграм (в подписи) - попробуем разобраться в вашей ситуации.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Тепловычислитель СПТ 941 и модем ПМ01
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:31
  5. тепловычислитель спт 961 и овен пм01
    от Шапатин М.В. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 16:53
