Страница 259 из 893 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359759 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 8921
  1. #2581
    массив то где? Ни в одном языке не найдете простого способа, погуглите на предмет массив из перечислений enum
    Вот, массив структур, в котором есть перечисление, все работает и отображается
    aAI_D1_3001: ARRAY [1..8] OF Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_VALUE;  // Модуль аналоговых вводов 1
    Не знал что массив из перечислений enum это проблемная вещь, надо изучить вопрос, спасибо
  2. #2582
    VladGC, ради чистоты эксперимента, попробуйте определить для Входа1 только Код статуса, как Вы это сделали для Выхода1, через массив. То есть через ANALOG_SENSOR_ERRORS.
  3. #2583
    Ошибка воспроизвелась, есть предположение, что она исправлена в свежей версии CODESYS (в баг-трекере есть описание похожего бага) - я позже проверю и отпишусь.
    В последней версии CODESYS (3.5.16.0) вместо ошибки компиляции возникает предупреждение, которое исчезает после повторной генерации кода.
    Соответственно, проект загружается и нормально работает. Так что надо ждать прошивки с рантаймом 3.5.16.x - постараемся выпустить к концу года.
  4. #2584
    28.04.2008
    Санкт-Петербург
    20
    Только у меня не работает поиск на сайте? Например ввожу "ПИД" - но пишет "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова."
    При этом в теме есть "ПИД".
  5. #2585
    Для поиска надо минимум 4 символа ввести.
  6. #2586
    28.04.2008
    Санкт-Петербург
    20
    Спасибо! Еще вопросы для ПЛК210:
    1. Какой ПИД регулятор лучше использовать?
    2. Есть ПИД регуляторы с автонастройкой? Где их взять?
    3. Есть ПИД регулятор с двумя импульсными дискретными выходами? Аналого FB ПИД регулятора Siemens CONT_S.
  7. #2587
    1. Для определенной части процессов (особенно связанных с нагревом) неплохо подходит ПИД из стандартной библиотеки Util.
    2. Пока есть только тестовая версия, которая не подходит для использования на объектах. Релизная версия будет доступа в следующей прошивке (летом).
    3. Тут есть реверс-инжиниринг версия на ST - может, подойдет:
    http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=65
  8. #2588
    Прошу подсказать по Alarm Configurator,
    У Таблицы тревог есть свойство - Счетчик тревог
    Но у него есть ограничения, сам счетчик тревог обновляется только на экране где есть таблица, что вроде бы как логичено, таблица обновилась и обновился счетчик.
    Однако на других экранах этот счетчик замирает, и при появлении новой аварии не обновится.
    Есть ли какие то внутренние счетчики в Alarm Configurator которые работают независимо от таблицы тревог?
  9. #2589
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Насколько я помню - можно получить число тревог через библиотеку AlarmManager.
    Посмотрите этот пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...anager.package
  10. #2590
    А где можно посмотреть как *.package открывать для просмотра примеров ?
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
