Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #191
    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прочитал всю ветку и организовал связь с ИПП120 и пр 200. Биты передаються и туда и сюда. Перечиталл несколько раз ветку с 17 страницы где идет речь о переходе на аварийный экран. Насколько понял все написаное приминимо если ИПП120 МАСТЕР. У меня мастером являеться ПР200. Как организовать переход на аварийный экран, при потери связи, ИПП120 если она являеться слэйвом? Спасибо.
    Для этого мастер должен передавать контрольный бит который в слейве будет например заведен на таймер с задержкой, если связь пропала, таймер сработает, дальше по стандартной схеме, выход таймера на бит _/- который назначен на аварийный экран. Бит должен в слейве сбрасываться и приниматься от мастера быстрее чем выйдет задержка на таймере.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #192
    Спасибо с этим буду разбираться. Возник другой вопрос. Попробовал передавать флоут (температуру). не получилось. Для проверки связи поробовал передать бит - Бит передается нормально, значит связь присутствует . не могу понять где не так, помогите. Спасибо
  3. #193
    Что именно, для float нужно смотреть чекбоксы порядка следования байт/регистров, эти настройки подбираются в мастере.
  4. #194
    Извиняюсь , не понял на что нужно обратить внимание?
  5. #195
    HELP->Настройки прибора->Режим мастер "Параметры опрашиваемого устройства".
  6. #196
    Методом проб получилось, удалил галки СТАРШИМ БИТОМ ВПЕРЁД и СТАРШИМ БАИТОМ В ПЕРЁД в настройках прибора МАСТЕР.
  7. #197
    Опечаточка СТАРШИМ РЕГИСТРОМ ВПЕРЕД (конец работы видать скоро)
  8. #198
    Приветствую.
    Возможно ли в ИПП120 получить номер активного экрана?
    Можно ли при осуществлении перехода между экранами записывать внутреннюю целочисленную переменную?
  9. #199
    9,768
    Цитата Сообщение от spdif123 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Можно, если переход из программы, пишите параллейно по сигналу перехода значение в целочисленную переменную, всё!
    Можно и темы посмотреть, много раз такое обсуждалось!
  10. #200
    Это не прокатит.
    Переход делается пользователем по нажатию кнопок.
    Т.е. пользователь перелистнул меню на определенный пункт, а мы должны узнать на какое меню он перешел.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 8828
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 863
    Ответов: 930
