Показано с 1 по 10 из 686
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
    IVM Ага. При +24V 20,8 мА.
    Можно ставить резисторы МЛТ-1Вт-1,2 кОм. И надо иметь ввиду, что сигнал от p-n-p датчика будет инверсным.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.05.2020 в 14:55.
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Можно ставить резисторы МЛТ-1Вт-1,2 кОм. И надо иметь ввиду, что сигнал от p-n-p датчика будет ...
    ... либо порядка 0В либо прядка 12В( не выше)( не в ту сторону посчитал)
    вернее( для PNP) от 24В до 12В( т.е. может вообще уровень не меняться - в любом случае TRUE, т.к. по документации все что выше 8.8 - TRUE)
    ( блин опять не совсем в ту сторону посчитал )
    на входе относительно SS будет от 0В до -12В( т.е. надо очень внимательно читать документацию: пороговое напряжение входа)
    P.S. если мы оцениваем входное сопротивление как 24В / 20мА
    Последний раз редактировалось pt200; 18.05.2020 в 16:10.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
