Можно, но они закорочены у всех или только на моем экземпляре. На всякий случай уже смотрели. А по факту?
А, ну ок. Подключите "+" к SS , потом расскажите как оно(они еще и между собой закорочены). Чего вдруг я испортил свой экземпляр , он самостоятельно умер.
А вот с другой стороны у DI SS независимый. При подаче сигнала на входы FDI - не работают, а DI работают.
Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 22:28.
Может не всегда документация совпадает с реальностью.
Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 22:48.
Немного не понял вашего вопроса. По схеме он так и есть 02, но нет информации о том, что SS общий с "-".
Общий с минусом по питанию. Надо и надо, смысл в том , что все равно его использовать надо. Что значит все пробило(FDI проверял только на мертвом ПЛК до его смерти , он был подключен только к МУ210 штатным кабелем и к источнику питания) и везде минус ? Минус только на SS.
Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 23:10.
"Контроллер к вечеру оклемался " в каком он состоянии был вкл или выкл? Да и причем здесь сервисный центр. У вас там все ок, изоляции нет , по сервисам норм ходите? Как будет возможность отправлю обязательно , тем более проект на нем уже готов практически , а вот причина выхода ПЛК очень важна сейчас т.к. это вопрос надежности.
В таком случае получается, что я просто заменяю , к примеру. ПЛК210-02 на виртуальный ПЛК, и на нем провожу проверку и отладку программы. После чего должен вновь сделать обновление устройства и заменить виртуальный контроллер на ПЛК-210-02 и далее уже загружать в него проект ?
Добрый день, коллеги.
Проблема с паролем, уже несколько раз упоминавшаяся на форуме (в т.ч. в цитируемом сообщении), решена в новой прошивке:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm....0415.1822.zip
Также выложили относительно новую библиотеку ПИД-регуляторов от разработчиков CODESYS (подходит для CODESYS V3.5 SP14 и выше):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...ibrary.package
В ближайшее время мы выложим еще порцию видеоуроков по ПЛК210, а также проведем два вебинара.
Следите за новостями!
Как ведется нумерация регистров при подключении к ПЛК210, к примеру, панели оператора СП307?
Если с модулями расширения все ясно, при подключении панели в качестве слейва тоже вроде более менее, но если панель - мастер ?
Там же формат определяется сразу в кофигураторе, либо вы указываете РSB, PSW, либо 0х,4х и так далее.
Как будет выглядеть, к примеру , расположение в слейве ПЛК-210 регистры, которые в панели будут обозначаться как 0х5 или 4х15 и так далее? ПЛК у меня пока нет - не поступил, с виртуальным ПЛК , к сожалению, проработать не получится.
Все имеющиеся на форуме материалы по данному вопросу я скачал и прочитал, там вроде разьяснений по этому вопросу нет.
Последний раз редактировалось Р.Александр; 09.05.2020 в 13:31.
