Страница 256 из 718 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266306356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 7177
  1. #2551
    В менеджере библиотек добавить standard.lib
    И вопрос для другой ветки форума.
    Последний раз редактировалось ASo; 08.05.2020 в 17:58.
  2. #2552
    вот именно ,я искал в библиотеке и не мог найти standard.lib
  3. #2553
  4. #2554
    Вам ответили в другой ветке форума:https://owen.ru/forum/showthread.php...251#post332251
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  5. #2555
    Подскажите, можно ли как нибудь подменить список текстов или перечисление для выпадающего списка?
  6. #2556
    12,271
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Что вы подразумеваете под "подменить"?
    Опишите лучше с точки зрения конкретной задачи, которую надо решить.
  7. #2557
    Есть конфигуратор выходов, первый выпадающий список позволяет выбрать тип, АО или DO, для модулей вывода.
    Если выбираю АО то во втором списке появляется выбор выхода АО в количестве 8 штук,
    Если выбираю DO, во втором списке выпадает выбор из 16 DO.
    Понятное дело, что можно выходы АО и DO назвать словом “выход X“ и ограничить второй по условию или сделать Мега список и изменять начальный и конечный индекс
    Но хотелось бы иметь возможность просто менять списки или какими то костылями подменять названия в выпадающем списке
    Последний раз редактировалось VladGC; 12.05.2020 в 17:49.
  8. #2558
    О! А если сделать два списка поверх и скрывать ненужный?
  9. #2559
    12,271
    Фактически, список текстов - это файл формата .txt в папке /visu.
    Вы можете перезаписать его в процессе работы (например, через библиотеки работы с файлами - CAA File, SysFile и т.д.).
    После этого надо будет "перезагрузить" списки текстов в визуализации функцией DynamicTextReloadTexts из библиотеки CmpDynamicText.
    Сложности начинаются в тот момент, когда требуется не перезаписывать список текстов полностью, а редактировать в нем конкретные записи и при этом они содержат кириллицу (т.е. кодировка файла - UTF16).
    В данный момент времени простых способов решения этой задачи нет - они появятся в следующей прошивке, в которую мы добавим поддержки утилиты iconv.
    В ближайшее время я планировал снять видео с демонстрацией решения похожей задачи - пользователь выбирает рецепты с помощью выпадающего списка, при создании нового рецепта в этом списке автоматически появляется имя созданного рецепта.
    P.S. - если речь о переключении нескольких заранее известных списков текстов, то описанный выше Cs-Cs способ будет значительно проще.
  10. #2560
    Грубо говоря есть массив вида [x][y]
    X модули
    y выходы
    Вот индекс массива связан с выпадающим списком для настроек по этому скрывать не вариант
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:40
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
