И чем мой вариант сильно отличается от этого варианта?
Тем что у меня напрямую привязано к температуре, а здесь к мощности?
Определяющий фактор все равно, тупо, температура.
Я рассматриваю универсальные методы, на конкретном объекте может Вам и не нужны ни какие регуляторы управления каскадом, просто от температуры на улице включаете в работу необходимое количество котлов!
