Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: ПР200 управление каскадом
    По умолчанию ПР200 управление каскадом
    Доброго дня уважаемый форум. Обращаюсь к вам за помощью.
    Ни как не могу победить свой первый проект. Это каскад котлов с тремя значениями регулировок, t-задания, t-уставки на включение каждой ступени, t-на выходе каскада.
    Вроде как включение ступеней работает и при повышении t-задания они по очереди подключаются. Но мне нужно доработать алгоритм, а именно сделать отключение ступени при превышении t-выхода от t-задания.
    У меня получилось отключать все ступени, а нужно только одну.
    Наверняка я что то сделал не так. Возможно уже есть готовое решение, поиском по форуму ни чего не нашел.
    Прошу не судить строго. Занимаюсь этим всего лишь неделю.
    пс... переделал проект под версию 1.15.215.19479.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 04.01.2020 в 10:24.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Не могу открыть проект, пишет создана в более старшей версии, у меня обновления все стоят.
    Потому что её выложили на форум.
    Вроде работает.
    Переделал проект под версию 1.15.215.19479.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 04.01.2020 в 10:25.
    10,664
    может так подойдет
    • Тип файла: owl чтд.owl (231.5 Кб, Просмотров: 132)
    Последний раз редактировалось capzap; 04.01.2020 в 12:25.
    Уважаемый ТС а не круто ли вы замахнулись на первый проект. Ведь каскадное управление это очень непросто. Там куча подводных камней и вопросов, включая довольно сложный для быстрого понимания язык фбд
    Спасибо. Это малость не то. Тут при минимальном к примеру задании включаются все ступени. Нужна одна. При повышении задания подключается следующая... При превышении задания ступени, но не превышения следующей, она должна отключиться.
    Увы. нужно именно это.
    В принципе в простых функциях я разобрался, прописание переменных, подключении экранов, некоторые арифметические функции..
    Мало того нужно будет подключаться к ОвенКлоуд, но с этим вопросом тоже достаточно просто и понятно.
    Полезный сайт для понимания проблем каскадного управления котлами. И вообще полезный сайт.
    https://www.asutp-volgograd.com/blog/cascade.html
    Может так.
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    от Einar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 08:41
  4. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  5. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
