Страница 255 из 859 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 8582
  1. #2541
    13,650
    Цитата Сообщение от Tacio Посмотреть сообщение
    Системный лог контроллера ПЛК210 забит подобными записями:
    daemon.err owen-cloud[10980]: 2020/04/06  9:54:06 error: gethostbyname("gate.owencloud.ru") failed
    И искать что-то полезное там становится сложновато. Как можно полностью отключить Owen Cloud? В настройках проекта Codesys он отключен, в настройках ПЛК отключение не нашёл.
    Да и не очень хорошо как-то получается: вроде соединение с Owen Cloud нигде не включалось, а ПЛК всё-равно туда лезет, зачем?
    В таргет-файле в узле OwenCloud нужно каналу Enable OwenCloud присвоить значение FALSE.
    В одной из следующих прошивок будет сортировка журнала по фильтрам, что упростит поиск нужных сообщений.
  2. #2542
    Сделал, однако:
    1. В логе до сих пор появляются те же сообщения
    2. В таргет файле бит OwenCloud Enabled теперь стал FALSE
    3. Поле Status периодически изменяет состояние c NO_COM на CONNECT, скриншот прилагаю
    • Тип файла: png screen.png (134.8 Кб, Просмотров: 28)
  3. #2543
    ПЛК не имеет подключения ни к каким сетям. Вопрос был не в том, почему не резволвится, а почему продолжаются попытки подключения к сервису, который отключён.
  4. #2544
    13,650
    Принято, проработаем этот вопрос в следующих прошивках.
    Потому что, похоже, канал Enable OwenCloud обрабатывается не совсем корректно.
  5. #2545
    Спасибо, буду ждать обновлений!
  6. #2546
    Не могу найти как ограничить диапазон выпадающего списка, подскажите пожалуйста, где можно найти ?
    Без галочки которой нет, ограничение не работает.
  7. #2547
    13,650
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Эти настройки доступны только в том случае, если привязана целочисленная переменная и список текстов.
    У вас же - перечисление со встроенным списком текстов.
    В перечислении диапазон уже ограничен по умолчанию (природой самого перечисления).
  8. #2548
    Спасибо, так работает как надо.
  9. #2549
    добрый день.помогите пожалуйста.в ошибке выдано неизствестный тип TP.как это исправить?
  10. #2550
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Вчера, 16:26
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
