Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Программирование ПЛК 110 и ПЛК 304
    По умолчанию Программирование ПЛК 110 и ПЛК 304
    Подскажите, можно ли программировать контроллеры (ПЛК 110, ПЛК 304) на я зыке с/с++? Если да - то где описан процесс заливки на контроллер программы? Есть ли описание SDK для написание программ и какой toolchain использовать?
    13,391
    з.ы. не помню, кажется Овен когда-то торговал некоторыми ПЛК без рантайма Codesys с голым Linux по запросу. Но не уверен в данной инфе.
    13,935
    Цитата Сообщение от allreadyexists Посмотреть сообщение
    Такой возможности нет.
    А каким образом я могу реализовывать специализированные протоколы для опроса устройств на шине RS-485? Или, например, реализовать МЭК-104 или OPC UA сервер на этих устройствах?
    Последний раз редактировалось allreadyexists; 30.04.2020 в 11:24.
    13,935
    Для реализации протоколов по RS-485 есть системные библиотеки CODESYS - например, CAA SerialCom или SysCom.
    OPC UA и протоколы телемеханики реализовать не получится.
    Если точнее - технически это можно сделать (через библиотеки можно работать с сокетами), но я не представляю задачу, в которой это будет целесообразно (затраченное на разработку время будет измеряться в человеко-годах).
    На наших современных контроллерах (например, ПЛК210, СПК1хх [М01]) - OPC UA поддерживается из коробки.
    Для задач телемеханики используются специальные контроллеры:
    https://owen.ru/catalog/kontrolleri_...cheta_resursov
    Да нет, от чего же. OPC UA - консорциум OPC Foundation предоставляет полностью открытую реализацию стека OPC UA - если не предполагается пром использования можно использовать. А МЭК-104 достаточно простой для реализации протокол.
    Я не очень хорошо ориентируюсь в номенклатуре Ваших изделий. А есть ли у Вас сводобно программируемые контроллеры - т.е. открытый linux и возможность самостоятельно писать все необходимое мне ПО?
    Без ответа остался вопрос
    13,935
    Нет, у нас таких контроллеров нет.
    13,391
    МЭК 104 будет сложно реализовать на CodeSys. У некоторых товарищей на ПЛК с CodeSys 3.5 данный протокол реализован как отдельная библиотека, типа "CAA там и прочая" на С а не в виде кода для CodeSys.
    Вообще не совсем ясен замысел автора. Если вам нужно реализовать шлюз, ну так и возьмите промПК на Linux, хоть на ARM хоть на X86 архитектуре. Есть и с 2хEthernet при необходимости.
    Евгений Кислов а шлюз на базе ПЛК304 для работы с SNMP разве имеет рантайм CodeSys ? или это была просто отдельная разработка под какой-то проект ?
    13,935
    Уточните, о каком шлюзе речь, пожалуйста, чтобы я мог дать корректный ответ.
  1. Программирование СИ 8
    от Евгений 27647 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 12:51
  2. программирование на Ld
    от кубоша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:28
  3. St программирование
    от TouchS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:37
  4. программирование под мк 110-220
    от Parshikov Alexey в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 09:48
  5. Программирование ПЛК 100 и 150
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:42
