Показано с 1 по 10 из 148
Тема: Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    1. Может быть как-то Modbus перетряхнуть? В свете быстрого опроса по RS-485?
    Замутить какой-нить отдельный чип, который будет крутить опрос, а данные отдавать в ядро CodeSys (ну как если была бы связка ПЛК110 + СПК прям внутри СПК).
    2. Может быть подумать про слоты (небольшие, куда плата встаёт плашмя)? В которые потом можно будет вставлять разные модули (вон кто 1-Wire просит)? Кому подавай 1-Wire, кому-то ещё ModBus, кому-то - ещё чуток дискретных входов или выходов. Вот взял модуль, ткнул в слот, добавил узел в дерево проекта - и вуаля.
    3. Ага, про Vesa тут хорошо написали. В ВПшке есть - значит можно и тут корпус переработать.
    4. Оставить, как было, адаптер для интерфейсов. Он хороший! =)
    5. Может быть вытащить на переднюю панель несколько аппаратных светодиодов (возможно двухцветных RG - тогда можно все три цвета делать), которые в CodeSys будут конфигурироваться или как переменные проекта, или как статусы чего-нибудь (LAN, ModBus, Процессора) с прямой (диод горит или мигает, если всё ОК) и инверсной логикой (диод горит или мигает, если есть ошибки). Ну как диоды F1/F2 на ПРках, только расширенно.
    Раз пищалка внутри есть, почему не быть светодиодам? =) Можно сразу смотреть, например, "О! Интерфейс отпал!" (назначили диод на статус железа) или "Ага, экран погашен, а светодиод мигает жёлтым (R+G) - значит требуется вмешательство в настройки" (назначили как программную переменную).
    13,639
    1. Мне вполне понятны истоки вопроса. Мы постараемся улучшить аппаратную часть (использовать хороший чип, добавить встроенные терминаторы и подтягивающие резисторы).
    Но добиться таймингов обмена "как на ПЛК1хх", думаю, всё равно не получится - и такой задачи не ставится.
    2. Про модули ответил чуть выше - это хорошее решение, но на данном этапе нет возможности сделать так, чтобы это одновременно было и бюджетно, и рентабельно.
    3. Принято.
    4. Планируем, что интерфейсы изначально будут в виде клеммников, так что потребность в адаптере пропадет.
    5. Интересная идея, спасибо - зафиксировал.
    Если такое делать, то или под крышку или на задней стенке СПК.
    Совершенно не нужна лишняя информация, раздражение миганием, .... для оператора. Не так часто возникают проблемы при рабочей эксплуатации.
  1. ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 24.12.2025, 15:46
  2. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  3. Ответов: 57
    Ответов: 333
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
