Показано с 1 по 10 из 92
Тема: OwenLogic 1.16 бета!!!
    У меня такое было на 15 версии, но неожиданно прошло. Я вообще для этого ничего не делал. Попробуйте переустановить ОЛ
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    все переустанавливал. И еще дефекты: не прорисовка иногда связи, пошевелишь компонент появляется. И еще : в макросе если удалить выход( у меня так было) слетают настройки рабочего листа : ширина, высота при этом выходы оказываются внутри рамки и вытащить их оттуда неполучается.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    У меня в ранних версиях было постоянно . Об этом писали . И как Я понял устранили . Перестало .
    Но ввели функцию создания макроса и во вновь созданных опять начало появляться "Макрос11". А в старых созданных как раньше всё работает без проблем . Вновь созданные макросы.gif
    И еще : в макросе если удалить выход( у меня так было) слетают настройки рабочего листа : ширина, высота при этом выходы оказываются внутри рамки и вытащить их оттуда не получается.
    Создай видео с рабочего стала чтобы было понятно программистам ОЛ если они повторят то будет вероятность исправления этого Фича .
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Это связано с комментариями которые выходят за границы холста макроса с обоих сторон если с одной
    проблем нету. Конечно не приятно .
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Попробовал как обещал на стареньком буке, работает зараза и вроде как быстро. Сбой с удалением выходов то же есть. Значить дело в программном обрамлении, что то ложику мешает или не заточен под что то новое. И что самое интересное мешает только ему. Все остальное ПО работает идеально. Разработчики.... Ау!
  1. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  2. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
  3. Бета-версия OWEN Logic 1.11
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 15:43
