Страница 248 из 898 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 8973
  1. #2471
    Большое спасибо
  2. #2472
    Товарищи, подскажите с помощью каких инструментов можно реализовать алгоритм включения лампочки подулюченной к плк с определенной периодичностью, каждые два месяца?
  3. #2473
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    С помощью TimeAndDate. Выбираете индекс месяца. и по индексу все что хотите.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    TimeAndDate: SystemTimeDate;
    Sys_Time: SysTime64;
    GetTime: CurTimeEx;
    END_VAR
    _____________________________
    TimeAndDate.Day :=0;
    TimeAndDate.DayOfWeek :=0;
    TimeAndDate.dwHighMsec :=0;
    TimeAndDate.dwLowMSecs :=0;
    TimeAndDate.Milliseconds :=0;
    TimeAndDate.MINUTE :=0;
    TimeAndDate.Second :=0;
    TimeAndDate.HOUR :=0; TimeAndDate.Year :=0;
    TimeAndDate.Month :=0;
    Sys_time.ulHigh :=0;
    Sys_time.ulLow :=0;
    GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
  4. #2474
    В контроллерах ОВЕН в узле OwenRTC доступны каналы системного времени:
  5. #2475
    Спасибо за ответы, Пьер, Евгений!
  6. #2476
    Подскажите пожалуйста
    Необходимо загрузить два приложения, но почему то всегда ругается при загрузке второго.Screenshot_8.png
    Может что то подправить где нибудь надо?
  7. #2477
    ПЛК Овен рассчитаны на использование одного приложения.
    Для каких целей вам требуется два приложения в проекте?
  8. #2478
    Благодарю за ответ, писал до этого на почту, но ответа не было
    Разделить метрологию и управление,
    метрологическая часть будет неизменна и должна контролироваться(контрольная сумма приложения) , управляющая программа будет все время модифицироваться
  9. #2479
  10. #2480
    Вы можете метрологическую часть выделить в библиотеку в таком случае.
    То есть получается, я могу создать в библиотеке FB который заберет com порт как в видео https://www.youtube.com/watch?v=uH3hnXmc0fw
    Не подскажите, может есть какие проверки целостности самого блока ? Хоть версия конкретного фб будет одинаковая, как например
    на разных плк подтвердить что библиотеки идентичны?
    Задача, опросить устройство modbus slave, забрать данные и отправить в МУ110, а при необходимости создать slave OCL.MB_TcpSlave для опроса другим девайсом
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
