Показано с 1 по 10 из 92
Тема: OwenLogic 1.16 бета!!!
  1. #24
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Проблема даже в симуляции .
    Полтергейст в проекте проснулся . Не могу уже нормально симулировать . В схеме создал переменную резерв падаю на вход Макросы через некоторое время она сбрасывается .
    Хоты не должна
    Это помимо проблем которые были описаны выше .
    Так до сих пор не могу подключится с помощью онлайн отладки Так и нехочет работать в онлайн отладке.jpg
    Вот проект можете Сами убедиться
    Вопрос почему при симуляции вход макроса не сбрасывается , а переменная даже энергонезависимая сбрасывается .
    При чем выход макроса в неё записывается ????. Раньше подобного не замечал только в ОЛ 10 когда только вышла потом исправили .
    Похоже докопался Макрос "РАБ_наруж"в проекте был создан в ранней версии ОЛ . Все остальные были перенесены или вновь созданы .
    Что Я сделал . Взял сохранил в файл Экспорт . Затем удалил . И вновь импортировал . Он много раз предупреждал о существовании внутренних макросов Я соглашался .
    Восстановил связи с переменными . И симуляция заработала . Но так не должно быть .
    Программисты ОЛ проанализируйте Макрос "РАБ_наруж" в проекте до сохранения и после .
    Под номером 2 не работает под номером 3 работает
    Последний раз редактировалось Алексеев; 26.03.2020 в 13:00.
  1. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  2. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
  3. Бета-версия OWEN Logic 1.11
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 15:43
