Попробовал библиотеку Cmpowenpidregs при попытке записать найденные при автонастройке коэффициенты в блок программа уходит в исключение с чем это может быть связано
Выложите скриншот, на котором виден вызов ФБ записи настроек и видны типы переменных, которые передаются на входы блока.
Отмечу, что сейчас библиотека еще в стадии тестирования и ее нельзя использовать на реальных объектах.
Протестированная и исправленная версия будет опубликована с релизом новой прошивки.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
К сожалению скрина нет но все параметры были заполонены и регулятор работал нормально до момента перезагрузки и последующей попытки записать сохраненные настройки
Здравствуйте. Потерялся крепёж от спк 110 (М01)
Возможно приобрести комплект крепежа?
Напишите, пожалуйста, на rem@owen.ru
Добрый вечер перешел на новую прошивку СПК 100 М01 наблюдается следующая проблема при загрузке проекта с компьютера всё прогружается корректно, а при загрузке через создание загрузочного приложения и последующей загрузке через USB теряется часть отображения графических файлов хотя сами файлы в папках есть
