Страница 22 из 51 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #211
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Прошивка была 1.1.0611.1056, переменные в облако добавлялись через символьную конфигурацию...
    Вопрос касательно имен: я так понимаю в теме программы через слэш мы добавляем комментарий, который автоматичемки отражается в поле "Комментарий" символьной конфигурации. Этот комментарий и будет именем переменной? Так же немного не понятно что настраивать во вкладке "Комментарии и атрибуты"...
    Вопрос снимаю. Переустановил Codesys, перепрошил контроллер и все заработало.
  2. #212
    18.02.2008
    Ярославль
    10
    Попробовал библиотеку Cmpowenpidregs при попытке записать найденные при автонастройке коэффициенты в блок программа уходит в исключение с чем это может быть связано
  3. #213
    Выложите скриншот, на котором виден вызов ФБ записи настроек и видны типы переменных, которые передаются на входы блока.
    Отмечу, что сейчас библиотека еще в стадии тестирования и ее нельзя использовать на реальных объектах.
    Протестированная и исправленная версия будет опубликована с релизом новой прошивки.
  4. #214
    18.02.2008
    Ярославль
    10
    К сожалению скрина нет но все параметры были заполонены и регулятор работал нормально до момента перезагрузки и последующей попытки записать сохраненные настройки
  5. #215
    Один из входов - это указатель на экземпляр ФБ, в который записываются настройки.
    Если передать на этот вход что-то некорректное - то произойдет исключение из-за ошибки сегментации памяти.
  6. #216
    18.02.2008
    Ярославль
    10
    ADR(APID_POS_VALV_1) такая запись в ФБ допускается?
  7. #217
  8. #218
    Здравствуйте. Потерялся крепёж от спк 110 (М01)
    Возможно приобрести комплект крепежа?
  9. #219
    Напишите, пожалуйста, на rem@owen.ru
  10. #220
    18.02.2008
    Ярославль
    10
    Добрый вечер перешел на новую прошивку СПК 100 М01 наблюдается следующая проблема при загрузке проекта с компьютера всё прогружается корректно, а при загрузке через создание загрузочного приложения и последующей загрузке через USB теряется часть отображения графических файлов хотя сами файлы в папках есть
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
