Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #181
    wad71, как раз для гарантированного перехода. Как писал Юрий, запоминание переменной с помощью SEL нужно из-за того, что сканирование экрана происходит реже чем логики. Но, кстати говоря, не думаю, что эти ухищрения необходимы для сетевых переменных. Не знаю, с какой частотой в ПР сканируется экран, но вряд ли эта цифра больше периода запросов по modbus.
  2. #182
    То есть, если мне не нужно отлавливать экраном короткие импульсы, а не очень уж критичный ко времени реагирования параметр, то можно просто привязывать голую переменную к экрану, переход все равно произойдет?
  3. #183
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Доброго, безкороновирусного дня! Думаю, что где то обсуждался этот вопрос, но не нашёл. Нужно переместить редактируемую вещественную переменную в программе ПР200 на ИПП120 по сети. Мож есть хитрый макрос? Как это сделать?
    Последний раз редактировалось sertol64; 24.03.2020 в 04:27.
  4. #184
    ИПП120 мастер или слейв, можно посмотреть любой пример из темы шаблонов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 где используется float.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #185
    9,664
    Так наверно надо чтобы экраны ПР200 и ИПП120 дублировались, в плане отображали одну переменную и изменить её можно было с любого места, в одной из тем я предлагал свой вариант решения, только с целочисленной переменной, но это не принципиально(тип переменной принципиально ничего не меняет), насколько помню, если не изменяет память и другие предлагали подобные решения!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31564&page=2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28579&page=15
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 15:35.
  6. #186
    добрый день, хотел узнать: какой адрес регистра у дисретных выходов пр114?
    можно ли напрямую управлять выходами пр114 с сп307р (например, выставляя 1 в биты) ?
    заранее спасибо за ответы
  7. #187
    9,664
    Адрес регистра будет такой, какой назначите в диапазоне 512-575, в ОЛ есть функция чтения бита, лучше использовать один регистр для всех выходов, создать регистр с битовой маской выходов и писать его в ПР114, там разобрать на биты, которые управляют выходами, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 16:06.
  8. #188
    Адрес регистра будет такой, какой назначите в диапазоне 512-575, в ОЛ есть функция чтения бита, лучше использовать один регистр для всех входов, создать регистр с битовой маской выходов и писать его в ПР114, там разобрать на биты, которые управляют выходами, всё!
    спасибо, такой способ я знаю, посто не хотел лезть в ПРку, но придется)))
  9. #189
    Нужно в документации уточнить, если можно ПР114 перевести в режим модуля расширения джампером, то можно и не лезть, ПР200 и все последующие это позволяют.
  10. #190
    Добрый день! Прочитал всю ветку и организовал связь с ИПП120 и пр 200. Биты передаються и туда и сюда. Перечиталл несколько раз ветку с 17 страницы где идет речь о переходе на аварийный экран. Насколько понял все написаное приминимо если ИПП120 МАСТЕР. У меня мастером являеться ПР200. Как организовать переход на аварийный экран, при потери связи, ИПП120 если она являеться слэйвом? Спасибо.
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
    Ответов: 4178
    Последнее сообщение: 14.04.2026, 07:58
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 863
    Ответов: 930
