Страница 238 из 883 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 8829
  1. #2371
    Здравствуйте. Есть в наличии контроллер СПК107, год выпуска 2014, версия прошивки 5.472. В нем установлена программа управления тех процессом, которая запускается при загрузке ПЛК. ПЛК входил в состав шкафа управления, который нам поставили вместе с оборудованием. У меня с помощью данного ПЛК есть желание изучить программирование сенсорных ПЛК. Установил ПО CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, необходимые таргет файлы и драйвер USB. Подключение осуществляется к разъему USB В, комп видит что прибор подключается. Необходимые IP и номер маски указал как на ПЛК та и на ПК. Пытаюсь с программы CODESYS связаться с контроллером, не получается. Есть мысль что из за запущенной исполнительной программы на ПЛК не удается связаться с ним. Что можно еще попробывать?
  2. #2372
    13,943
    На каком этапе это проявляется? Какие сообщения выдает CODESYS? Какой таргет-файл выбран в проекте?
  3. #2373
    Этап установления соединения с Device, сканирование Scan network, не находит прибора. Таргет файл SPKxxx_target_3.5.4.26
  4. #2374
    13,943
    Это название пакета таргетов. Какой именно таргет выбран в проекте? (посмотреть можно на вкладке Device - Информация)
    Какие именно настройки вы задали на СПК и ПК?
  5. #2375
    На ПЛК
    IP 10.0.6.10
    Маска 255.255.0.0
    Шлюз 10.0.6.1
    На ПК
    IP 10.0.6.10
    Маска 255.255.0.0
  6. #2376
    13,943
    На ПЛК
    IP 10.0.6.10
    Маска 255.255.0.0
    Шлюз 10.0.6.1
    На ПК
    IP 10.0.6.10
    Маска 255.255.0.0
    На ПК надо задать 10.0.6.1
  7. #2377
    Подключился. Спасибо.
  8. #2378
    Появляется сообщение о невозможности открыть библиотеку. Где можно ее скачать, на сайте не нашел.
  9. #2379
    13,943
    https://dropmefiles.com/KKzmO
  10. #2380
    Файл скачал, CODESYS его не открывает
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
