Страница 10 из 65 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #91
    Андрей Посохов
    Гость
    Всем привет!
    Сегодня 14.02.2020 стартовали продажи ПР102 с питанием 230 В и дискретными входами/выходами на борту.
    Подробнее о ПР102 тут
    Напомню функциональные особенности модификаций с питанием 230 В:
    • 40 каналов ввода/вывода:
    - 24 дискретных входа 230 В
    - 16 дискретных выходов Р или К
    • Компактный автоматный корпус 7 DIN
    • До 2 интерфейсов RS-485, режим Master/Slave:
    - Интеграция в облачный сервис OwenCloud и SCADA-системы
    - Визуализация процессов с помощью панелей оператора
    - Управление внешними устройствами по RS-485
    • Увеличение каналов ввода/вывода до 72 шт. с помощью модулей ПРМ
    • Работа в неотапливаемых помещениях: -40...+55 С
    • USB-порт для программирования
    *Модификации с питанием =24 В и аналоговыми входами/выходами будут доступны в марте 2020
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 14.02.2020 в 13:47.
  2. #92
    ура товарищи!
    а ценник то пока более чем адекватный!!!
    я посмотрел презентацию от юрия и вот какие мысли:
    1. хотел бы внести предложение, которое бы облегчило бы жизнь тем, кто будет активно использовать кучу аналоговых входов.
    я понимаю, что вряд ли вы сможете это реализовать, но было бы очень приятно.
    а теперь само предложение:
    как бы было замечательно, если бы в лоджике было не просто изобилие типов датчиков, а был бы одна (ну или дополнительная) настройка "термосопротивление" а тип датчика можно было переключать из программы просто подавая на спецвход номер, который бы соответствовал нужной характеристике термосопротивления. это бы значительно уменьшило бы объем поляны. если памяти в устройстве маловато, то можно было бы сделать чекбоксы для какого-то количества кривых, доступных для выбора.
    2. расширение диапазона измерения сопротивления до 300К это конечно хорошо, а какова разрядность АЦП при этом? и насколько нужен был такой широкий диапазон?
    например одна очень известная вам питерская контора на S уже наступила на эти грабли: диапазон сопротивления очень широкий, а разрядность АЦП 12 Бит, в тоге на их железке на букву M невозможно использовать не то что 50М, но даже PT100 датчики - они жутко врут (до 5 градусов у меня (хотя они упорно утверждают, что я сам дурак а у них на столе все идеально, а когда видео показываешь просто затихают). если что я бета-тестер их железки, причем, в отличие от нормальной политики Овена, я попал на бета за свои бабки без предупреждения, а они даже не извинились (если не считать звонка их менеджера со словами, "ну вы простите, мы быстро все поправим" после официального письма со штампом организации)!!!! при чем это был не просто бета тест, а настоящая альфа! уровень Овеновской Бета лучше чем их финальный релиз по стабильности)
    Последний раз редактировалось bayk; 14.02.2020 в 23:35.
  3. #93
    Еее!!! Так, настало время пилить пост про ПРки!! А то я чего-то задержался с ним!
  4. #94
    Ага, если ты тот самый цс-цс то тебе как раз не помешает стопиццот входов/выходов )))
  5. #95
    12,159
    А мне вот такая приснилась архитектура ПР-- коль пины это универсальные входа\выхода ,то сделать ПР без оптронов и реле . Пользователь сам определяется сколько ему нужно входов, выходов ,может 36входов и 4 выхода и подключает нужный модуль расширения ,количество (разнообразие) которых нужно расширить ,например выход 2,4,8,16,32..., аналогично входа ...В овен лоджик передаскивая клеммы выводов с права на лево и наоборот выбираем нужную конфигурацию (количество входов \выходов) . Тогда ядро ,центральный модуль и его корпус можно не менять часто ...там только сетевые интерфейсы ... Тогда центральный ПР можно сделать 4 DIN или еще меньше (2) ,вот это будет модульность ,огромная разнообразие комбинаций ,оптимально на все случае жизни . У меня в линии в 4х ПР200 ,используется по 1-2 входам ,а все остальное выходы .. у других по другому ,но тоже ,часто не оптимально . Нашлепать разных модулей расширения не представляется сложным .
    Последний раз редактировалось rovki; 15.02.2020 в 12:57.
  6. #96
    Уже пытались - получился модульный ПР-переросток.
  7. #97
    Не, ему там управлять лампочками мешает FBD.
  8. #98
    bayk Да, тот самый. Так вышло, что я и тут иногда лапками пробегаю.
    rovki А ежели ModBus брать? Ну, модули IO к ним?
    stanislau Просьба за меня не решать! Вот как раз на ПРках аналог сценарного управления сделать можно (и у меня его один читатель сделал). А на Logo - нет.
    Поэтому ПРки рулят, и поэтому я про них собираюсь напостить те же посты, что и про Logo были.
    А так как оказалось, что встроенная и так хвалёная визуализация в Logo НЕ умеет управлять входами и НЕ умеет делать режим "кнопка" для элементов управления на WEB-странице (а только выключатель) - то получается что смысла в визуализации Logo нет.
    И тогда Logo можно легко сравнивать с ПРками, которые в плане фич и функциональности в десять раз круче Logo.
    Даже так:
    а) Охрененно быстрый ModBus. Подключить несколько модулей IO Mx110 и рулить ими - как нефиг делать (если мы про пощёлкать светом или измерить темрепатуру говорим).
    б) 1000 (а не 400) элементов в схеме
    в) Аналоговое IO на борту
    г) Работа с переменными Bool/Word/Real и конверсия между ними.
    д) Работа с битами и с математическими операциями. То бишь считать по ModBus что-то типа "Значение без точки" и "Положение десятичной точки", а потом выполнить операцию "Значение" / 10 в степени "положение точки" ПРки могут без проблем. А вот Logo - нет.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 15.02.2020 в 15:09. Причина: добавил инфу про ПРки
  9. #99
    12,159
    Сомневаюсь ,что с такой концепцией полностью. Если и не пошло ,то по ценовой политике .
  10. #100
    12,159
    bayk
    Можно и так как дополнительные каналы ,просто по SPI быстрее ...
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
