Приветствую.
Взял я телефон на андройде, установил приложение, выполнил вход. и что я вижу!?
48 параметров в одной куче, хотя они у меня разбиты на 4 категории.
В приложении можно только галочками выбрать отображаемые параметры.
И это только пробная версия.
Всего более 150 параметров, групп будет 16, в них подгруппы.
И в приложении это всё будет в одной куче?
Будет ли возможность более удобного использования приложения?
как людям работать с кучей параметров?
Всем привет!
Запустили обновление приложения через Google Play.
Релиз добавляет три виджета и одну функцию.
Скачать приложение OwenCloud для Android
Новые виджеты
1. График
Виджет с регулируемым размером.
Позволяет построить график одной или нескольких переменных.
График обновляется в фоновом режиме. Можно настроить частоту обновлений и временной период.
2. Отображение одного параметра
Компактный виджет для мониторинга одной переменной.
Виджет добавляет на рабочий стол иконку, которая будет отображать один параметр.
Значения параметра обновляются в фоновом режиме. Частоту обновления можно настроить.
3. Запуск шаблона на запись
Компактный виджет для запуска шаблона на запись.
Виджет позволяет создать на рабочем столе кнопку, которая активирует запись одного или нескольких параметров.
Кнопка занимает одну иконку на рабочем столе. Привязать можно действие над одним или несколькими параметрами.
Добавить прибор
Функция позволяет зарегистрировать модули Мх210 через мобильное приложение.
Для этого приложение считывает QR-код на лицевой панели модуля.
Оптимизация
Добавили поддержку телефонов с 64-рязрядными процессорами.
Улучшили работу с графиками, уменьшилось время прогрузки данных
Если вы использовали виджет из прошлой версии приложения - придётся переустановить его заново.
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 21.08.2019 в 11:36.
В виджете "График" теперь можно видеть одновременно графики с разных приборов. Но нет возможности задать цвет/толщину/тип линии. Поэтому при числе параметров больше двух возможно появление нескольких линий одного цвета. Ну и, конечно, хотелось бы видеть графики с разных приборов на одном экране не только в виджете, но и в браузере и приложении для Андроид.
Прошу помочь с проблемой у одного из заказчиков. Заказчиков несколько, проблема возникла только у одного из них, при аналогичных настройках облака и мобильного приложения.
Облачный сервис настроен на опрос кода аварии из преобразователя частоты. При появлении различных ненулевых значений формируются аварийные сообщения, признаки активного и аварийного сообщения при конфигурировании установлены. У всех остальных заказчиков при таких настройках "всплывающие" аварийные сообщения формируются, у одного из заказчиков их нет, причем, по моей оплошности - не обратил на это внимания несколько месяцев назад, при установке прибора ПМ210 и первоначальных работах, подумал что "рассосется".
По архиву сообщений в мобильном приложении видел, что сообщения есть.
На своем телефоне обновил мобильное приложение. В главном меню переключатель "уведомления" стоит в активном (правом) положении. Сделал новое уведомление - так, чтобы при изменениях давления на выходе насоса получать периодически сообщения (т.к. граничное значение установлено рядом с установившимся на данный момент значением).
После этого телефон периодически "вибрирует" по факту сообщения, но всплывающих сообщений опять нет.
Что порекомендуете? Всю дополнительную информацию готов предоставить в личку. Если порекомендуете удалить и заново создать аварийные сообщения - сделаю. Главное чтобы заказчик при этом не получил какого-то серьезного дискомфорта - работы с ним согласую.
Похоже на то, что у заказчика телефон блокирует работу приложений, в целях экономии электроэнергии. Какой телефон?
Попробуйте дать приложению права на фоновую работу и т.п.
В зависимости от производителя это делается немного по разному, попробуйте поискать в интернете по запросу "не выводятся push уведомления на *модель_телефона*"
Александр Андреевич Симонов
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
Спасибо, поищу рекомендованное Вами решение. Однако замечу, необычность ситуации в том, что на одном и том же телефоне, у меня, с двумя заказчиками под их логинами работа приложения идет нормально, push-уведомления приходят , а с одним (опрос его аппаратуры по времени сконфигурирован ранее всего) push-Уведомлений на экране нет.
PS порылся в настройках приложения Owen Cloud, доступных в настройках приложения, а не в собственных настройках приложения. Нашел и включил - "разрешить вслывающие уведомления" в настройках "Уведомления" программы. Все работает.
Последний раз редактировалось konst_smn; 23.08.2019 в 15:22.
Такой вопрос: уведомления в приложении о событиях приходят всем пользователям вне зависимости от того подписаны ли они на них или нет, даже если у пользователя нет конкретного прибора в доступе!!!
Это не очень удобно, зачем людям получать уведомления о тех приборах о существовании которых они даже не знают!
Так и должно быть?
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Смартфон Honor 9X чипсет: Kirin 810; память 6/128 Гб. на андройде 10.
Приложение OvenCloud очень долго загружает страницы (графики).
На 9 андройде такого не было.
В чем может быть причина?
