Показано с 1 по 9 из 9
Тема: HD-2522.10U выходят из строя на токе 13A, симистор цел.
  1. #9
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    поводу теплого с зеленым - я не понял.
    "Переключение в нуле" - это выходная цепь
    "схема входа 0-10в " - соответственно входная.
    Есть предположение возникновения неисправности. Подчеркиваю - только предположение.
    При работе ТТР на ТЭНы, в особенности в момент "отключения", на обмотке двигателя возникает импульс противоЭДС (обратная ЭДС), который может повредить цепи управления симистором. Примененные ТТР довольно низковольтные, а подавление импульсной помехи от противоЭДС в принципе отсутствует в данной конструкции, что в случае если силовые провода к теплопушке длинные и не очень толстые, может вызывать такой эффект. Например, реализация по Варианту 2 из упрощенной схемы гарантированно приводит к повреждению ТТР.
    Для снижения данного эффекта требуется питать вентилятор либо через помехоподавляющий фильтр (дроссельно-варисторно-конденсаторный), либо питать вентилятор от другой фазы, либо отдельным проводом\кабелем до точки подключения (т. е. максимально близко к источнику питания\щитку)
    Еще одна возможная причина выхода из строя реле:
    Если отключение пушки производится общим выключателем (например на том же щитке подключения), то импульс противоЭДС прикладывается к ТТР, даже если она "разомкнута", т. к. физически двигатель подключен параллельно цепи ТТР-ТЭН. Амплитуда импульса в данный момент может быть киловольт и выше. Это напряжение и повреждает ТТР.
    Меры защиты те же, что и в предыдущей версии - питание вентилятора через фильтр и применение более высоковольтных реле.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 06.02.2020 в 07:42.
  1. Выходят из строя датчики давления ПД100
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 16:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:14
  3. Утечка тока ТТР - HD-2522-10U
    от Ser.zh в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 12:53
  4. Проблема с БУСТом пробивает симистор
    от astek2007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 11:56
  5. БУСТ и незакрывающийся симистор
    от Ivan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 10:59
