Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблема с БУСТом пробивает симистор
    По умолчанию Проблема с БУСТом пробивает симистор
    Проблема такого характера - есть БУСТ для плавной регулировки нагревателей, схема включения из руководства по эксплуатации, звезда, симисторы тс 142-80, собрано несколько однотипных схем и во всех пробивает симистор на фазе "В"
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    ток потребителя какой?
    Ставьте семистр мощнее, а лучше 2 тиристора
    Ток в нагрузке 45А
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Ни тиристоры, ни симисторы "терпеть не могут" импульсных помех.
    Контакты в фазе B нормальные? Нигде ничего не искрит?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    У этих тиристоров теплоотвод кристалла маленький. 30-40А длительной нагрузки для них-это потолок.
    Лучше брать что-нибудь в прямоугольном корпусе.
    Дело в том что выбивает гдето через 1 - 2 минуты работы и такое чувство что при уменьшении мощности.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Полностью открытый меньше греется.
    Совсем не греются, чуть тёплые градусов 35-40. А пробой происходит при снижении мощность с помощью переменного резистора.
    Кто что скажет?
    ток вычисленный или измеренный?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 15:34
  2. БУСТ и незакрывающийся симистор
    от Ivan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 10:59
  3. Мощный симистор вместо выходного реле?!
    от Why? в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 23:36
  4. Симистор ТС161-200-11-3 и прибор ТРМ148-С
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 14:39
