Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Выходят из строя датчики давления ПД100
    По умолчанию Выходят из строя датчики давления ПД100
    Из 20-ти датчиков давления ОВЕН ПД100 практически половина вышла из строя. Датчики эксплуатировались менее чем пол года. Неисправность проявляется в том что они стали занижать в 2...3 раза. На нуль садяться. Датчики на 1 МПа. Работают в нормальных рабочих условиях на котельной. Измеряют давление воды. Рабочая температура не превышает 70 С. Рабочее давлении не превышает 50% диапазона. Вода в системе чистая. То есть датчики ничем не загрязняются. В чём может быть причина ? Плохое качество датчиков ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Мембрана покрывается оксидом или известью.
    Нужно сделать так, чтобы датчик всегда был в среде измерения.
    Обычно поломка происходит после отключения воды.(это мое предположение, т.к. промывка в антинакипине помогает)
    22.02.2013
    RZN
    958
    гидроудары присутствуют? - может, есть смысл демпферы установить?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Если датчики заземлены через фишку, а труба, в которую они вкручены, - нет (а то и вовсе к системе какой-нибудь катодной защиты подключена), то из-за паразитной гальванопластики на мембране осядет всё, что угодно.
    Столь же пагубный эффект будет, если вкрутить датчик в фитинг (например шаровой кран) из цветного металла. Если фитинг окажется цинковым, то мембрана будет обрастать и датчик начнёт занижать показания, если латунным - мембрана будет истончаться и датчик станет завышать.
    Гидроудары не присутствуют. Буду пробовать на одном из датчиков удалить накипь. С аналогичными датчиками SITRANS и Сапфир проблем не возникает.
    У меня та же история.Вышли из строя три датчика из трех имевшихся в наличии.То же на 1 Мпа.За несколько дней работы выходной сигнал падает почти до 4ма. При этом такие же датчики,купленные в другое время работают давно и без проблем.Видимо заводской дефект определенной партии датчиков.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    В котельной уже второй раз меняю датчик ПД100-ДИ-1,0/111/1. В ИТП за эти же полгода заменил такой датчик первый раз, на других датчиках упала точность, врать стали на килограмм. Может это от воды и надо применить другой тип датчика? То какой?
    P.S. Датчики все из одной партии
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Ответ производителей:
    Добрый день, Эдуард.
    Приносим наши извинения за качество продукции.
    Рекомендуем приобрести датчик с сенсором европейского производства,
    который «уходит» в разы меньше бюджетного, используемого в модели на 1,0%.
    ПД100-ДИ1,0-111-0,25 цена прайс = 4366 руб с НДС.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Это такой маркетинговый ход)) мда......
    Вот прямо так и предложили? Тогда они безнадежно проиграли конкуренцию даже по цене Danfoss и Wika. Не говоря про более дешевые евробренды или российский бренд из Екатеринбурга.
  1. Вышел из строя ПЧВ
    от Tempest в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 14:17
  2. Датчики давления ПД100 с открытой мембраной
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 13:33
  3. Вышел из строя? ПЛК110-32
    от leonVl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 04:21
  4. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  5. Датчики давления ПД100-ДИ1,6
    от Vitor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 19:58
