БУСТ и незакрывающийся симистор
Добрый день
Проблема озвучена в названии темы, а суть такова: нужно регулировать мощность нагревателя с использованием симистора, управляемого БУСТом. Схема подключения симистора взята из руководства к БУСТу ничего не добавляя, сам симистор BTA16, схема регулировки фазовая, сопротивление нагрузки 22Ом.
Дело заключается в том, что при проверке эффективного значения тока до 2А ток поднимается (резистором для управления БУСТом) и держиться достаточно точно, при дальнейшем повышении ток срывается и скачкообразно уходит за предел измерения прибора (БУСТ индикаторами показывает, что мощность должна быть порядка 10%), а понижение тока управления БУСТом (тот самый резистор) уже ничего не даёт: ток через нагрузку всё так же больше предела измерения.
Для проверки работоспособности системы БУСТ+симистор вместо ТЭНа подключал лампу накаливания - она работает так как и ожидается. Думал, что виновата индуктивность нагрузки (всё же спираль там есть), поставил демпферную цепочку - не помогло. Решил написать сюда потому как перед нагревателем в 22Ом был другой в 6Ом, на том регулировка не давала ничего вообще ("ток" сразу зашкаливал), а сегодня спросил у других сотрудников, они мучаются с той же проблемой - старые системы (другой БУСТ+блок тиристоров) работают, а на этих БУСТах+симистор никак.
Что можно сделать в этой ситуации для того чтобы заставаить работать систему регулировки мощности на симисторе с этим ТЭНом? Может заменить симистор на пару тиристоров или результат будет тот же? Или я вообще не прав и коряво собрал всю систему?
Заранее спасибо за помощь
Правила форума
