Показано с 1 по 10 из 12
Тема: вопрос по виловский эл двигатель. Это интересно
    Cool вопрос по виловский эл двигатель. Это интересно
    Да это интересно. добрый вечер всем. сегодня обратил внимание на насос виловский. Надо было узнать мощность. 90 кватт. Ну я смотрел чтоб вычислять ток потребляемый. Ну там уже ток написан. При 380в 161 ампер при напряжении 600в 92 с чем то. ну это не важно. Ну я все таки посчитал. И получилось цифра 2 21 или 251,уже не помню.я на всякий я посчитал на напряжение 600в и получил как раз цифру 161ампер. Это что же получается. а где законы электро физики? или придумали малоточные двигатели и я пропустил это новость? (ПРОШУ ошибок не считать)
    8,244
    Наверно у Вас проблемы с напряжением, фазное напряжение равно линейному/на корень из 3 !!!
    нет проблем нет. все работает. по расчетам номинальный ток должен быть больше 200а. но почему на шильдике указана 161. вот что меня интересует. почему изготовитель указал эту цифру. Да я бы взял и измерил номинальный ток при работе двигателя, но не могу. потому что на пусковом устройстве защиту забили тоже на эту величину. а поменять параметры защиты не хорошо. потом может придется ответ держать. вот поэтому я спрашиваю .может ли такое быть. что движок малоточный.
    ага. я кажется докопался до истины. все в норме. 161 ампер это правильная цифра.
    8,244
    У Вас поразительные расчёты, Вы наверно в школе уроки физики и математики прогуливали?
    8,244
    Слава Богу, хоть обошлось без великих открытий!
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Возможно, более нагляден такой расчёт:
    В трёхфазной сети "380 В" фазное напряжение - 220 В.
    Для одной фазы: 220 В * 161 А = 36 кВт
    По трём фазам соответственно: 36 кВт*3=108 кВт
    Кстати, "161" - это число. Оно состоит из трёх цифр: "1", "6" и "1".
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:41.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    А что за "малоточные двигатели"?
    Слаботочные?
    8,244
    На шильдике двигателя указывают активную мощность, в кВт. Полную мощность измеряется в кВ*А, но она на шильдике не указана. Короче надо подсчитывать с учётом коэффициента мощности и КПД!
    https://tehprivod.su/poleznaya-infor...vigatelya.html
    На шильдике указывается не активная, а механическая мощность на валу.
  1. Это интересно
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 684
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 18:20
  2. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  3. АЖ интересно стало
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 09:22
  4. интересно ваше мнение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 10:33
  5. Интересно Ваше мнение
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 17:44
